В масле запах бензина,подмигивает лампочка давления масла
масло на прогретом больше уровня чем нужно,и какое то очень жидкое в чём дело??
Проверяй форсунки, выверни также свечи, если какая-то из них мокрая, в бензине - значит цилиндр не работает, а почему - надо выяснять. Меряй компрессию, если в каком-то из цилиндров (в этом) она нулевая - есть вероятность, что там поршень прогорел.
надо будет померить,свечи бензом не пахнут,и если поршень прогорел работы много будет??СПАСИБО!
м 20 б20
ещё на холодную когда завожу,синий дым сразу
потом работает без дымка
Да уж, хватит. Скидывать голову и поддон придется. Двигатель какой?
м 20 б20
Маслосъемные колпачки тоже поменять лишним не будет. Нейтрализатор и лямбда-зонд есть?
лямбда-зонд есть
Нейтрализатор не знаю
