E34 525I Опубликовано 22 июля, 2012 Опубликовано 22 июля, 2012 В общем проблема в следующем - обычно в сырую погоду или когда влажно, пропадает тяга т.е мотор обороты еле набирает ( бывает прогазуешь приходит в себя, но через несколько метров опять не тянет) холостой бывает ровный, бывает как будто подтраивает и почти глохнет! Но есть одно но, если утром завести и спокойно ехать до 2500 тыс об то все норм, стоит дать в пол до отсечки через пару минут пропадает тяга т.е то что писал выше! Если заглушить и завести приходит в норму но опять через несколько минут тупит! ДМРВ отсоединял на него реагирует, все фильтра новые, датчик коленвала тоже в норме , расход по городу как положено 13, расход на холостом 1.0-1.1! Что может быть, куда смотреть? Цитата
tolik81 Опубликовано 25 июля, 2012 Опубликовано 25 июля, 2012 Может быть ванос? На моей (М 50 В20) примерно так же, правда вне зависимости от влажности воздуха. Цитата
