Симптомы описывал в других темах. Вкратце: глохнет, не заводится, прыгают стрелки тахометра и экономайзера. С каждой неделей всё хуже и хуже, сейчас уже вообще не уверен, что заведу с этими мозгами. Ну и вот разобрали мозги. На последнем фото видно отпавшую металлическую пластинку, она вроде как была изначально припаяна. Это что такое, как её обратно приделать? Не масса? Точечно припаять можно местами?
чувак, я не уверен, помойму это посеребренная экранная пластина-она не паяеться.просто прикладываеться и собираеться итд.
Если следов пайки (заводской) нет - даже и не думай. А вот места пайки выводных элементов внимательно просмотри, может даже под лупой, иногда много "интересного" встречается. Еще посмотри шлейф между платами (его видно) - могут ослабнуть контакты в разъеме.
Так, ну вот водкой-кисточкой прочистили мозги. Не знаю, может неправильно? Там же вода :) Вся плата целая, а вот возле контактов какая-то хрень проявилась. Это окислы или что?
И ещё разъемы между платами как-то тяжело достаются, середина не вылазит. В общем пара усиков сломалось :) Подпаять нереально?
Это не окислы, но удалить стоит, водкой не надо - лучше изопропиловым спиртом, или вот этим - http://www.chipdip.ru/product0/694143498.aspx. Усики лучше не ломать - скорее всего что-то еще мешает разъединить платы, а разъемы должны относительно легко разъединяться, примерно как компьютерные (у жестких дисков).
Так, ну поездил на старых мозгах, хотя и глючили они опять тоже, стрелки прыгали. Разъемы не вынимаются на самом деле, пришлось их припаивать обратно по-колхозному, жаль не зафотал :) Ну это ладно.
А сейчас не знаю, не в тему сюда мож уже. Короче завожу, всё работает норм, езжу, прогревается, всё ок. Стрелка 90 градусов - всё ок. Езжу дальше ещё минут 10-15 и начинается что-то нехорошее. Какая-то вибрация чтоли, будто что-то невтакт крутится. Под нагрузкой особенно заметно. Со сцеплением попроверял, вроде это не сцепление и не коробка, что тогда, двигатель? Будто бы как потеря мощности. Но блин, именно так она себя повела, когда были вставлены новые мозги. А сейчас и со старыми то же самое. Неужели так невероятно совпало и это что-то механическое накренилось (5000 после капиталки, кстати). Раз до 90 прогрелось, значит с датчиками всё в порядке, дальше тупить уже не должно?
Пронесло :) Провода на форсунку первую оказалось отвалились. Теперь всё ок. Ну кроме мозгов старых, глючат и всё. шевелишь их на живую и всё ок. То есть вроде как дело в разъеме самом. Что с ним делать - хз.
