rinafik Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Что делали:сняли голову,поменяли колпачки, притерли клапана, почистили поршня "сверху"(кисточкой и очистителем карбюратора) от нагара, собрали все обратно. Теперь о проблеме: нету компрессии предположительно,(прибором не измеряли) мотор крутится как будто свечи все выкручены и при этом периодически "попукивает". Метки проверяли - перепроверяли, снимали звездочку ставили обратно несколько раз. Без результатно. Помогите понять в чем причина... До этого примерно за месяц мерили компрессию была 10-11 и тянула отлично. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Масло попробуйте залить в каждый цилиндр, порядка чайной ложки, если после этого компрессия появится - кольца сухие были, не держали, дай Бог, чтоб все обошлось. Похоже вы карбклинером все масло вымыли из поршневых колец, отсюда и результат. Цитата
rinafik Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 спасибо!! попробуем!) а это, если поможет, то все ок, или все потом надо перебирать? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Если не поможет - не исключен вариант, что провернули коленвал и распредвал друг относительно друга, и позагибали клапана. Но прежде, чем предполагать худшее, проверьте вот еще что: зазоры в клапанных механизмах нормальные? Клапана не зажаты? Цитата
rinafik Опубликовано 21 августа, 2012 Автор Опубликовано 21 августа, 2012 Клапана 100% не зажаты и не загнуты, каждый раз проворачивали вручную Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 21 августа, 2012 Опубликовано 21 августа, 2012 Значит масло попробуйте залить. Цитата
rinafik Опубликовано 28 августа, 2012 Автор Опубликовано 28 августа, 2012 спасибо за совет, все нормально!!! )) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 Что - с маслом завелся? Цитата
Combat Опубликовано 28 августа, 2012 Опубликовано 28 августа, 2012 А почему бы кольца не поменять сразу, пока мотор разобран? Цитата
rinafik Опубликовано 29 августа, 2012 Автор Опубликовано 29 августа, 2012 в том то и дело, что собран. Нормально там все с кольцами было, прокладку нужно было только заменить Цитата
