imifeos Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 короче интересные дела машина в малярке прихожу завожу а она заводится стреляет и глохнет я попутал. проверяю все и нахожу отсоединеный шланг тот что сзади ДЗ стоит . (интересно зачем он с какой то приблудой еще на конце.) вставил завел работает ...но не так. обороты ровные на газ реакция сразу но двигатель трясет и из глушака звук как будто оппозитный движок стоит)))) напрягает меня эта не ровная работа. подскажите куда копать Цитата
Bremi Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 Ну ещё поищи, может что ещё отсоединено. Бензина сколько? Может давление в топливной системе замерить. Цитата
imifeos Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Опубликовано 16 сентября, 2012 Ну ещё поищи, может что ещё отсоединено. Бензина сколько? Может давление в топливной системе замерить. как понять сколько? расход или кол-во в баке Цитата
Bremi Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 кол-во в баке Кол-во в баке... может там на днище и ели качает, поэтому и такая фигня. Цитата
imifeos Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Опубликовано 16 сентября, 2012 Кол-во в баке... может там на днище и ели качает, поэтому и такая фигня. да не есть там бензик)( Цитата
drovolet Опубликовано 16 сентября, 2012 Опубликовано 16 сентября, 2012 Побеседуй с пристрастием с работниками той малярки, что они с ней творили :nunu: Цитата
imifeos Опубликовано 16 сентября, 2012 Автор Опубликовано 16 сентября, 2012 Побеседуй с пристрастием с работниками той малярки, что они с ней творили :nunu: да была б чужая малярка то да а это дядька все ж мой Цитата
imifeos Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Опубликовано 17 сентября, 2012 у кого какие мнения по этому поводу где проблемка та Цитата
LAVRUS987 Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Тряска это подсос воздуха, смотри может вставил плохо и ли кольцу резиновому на переходнике кранты. Цитата
imifeos Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Опубликовано 17 сентября, 2012 Тряска это подсос воздуха, смотри может вставил плохо и ли кольцу резиновому на переходнике кранты. спасибо буду искать Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Проблема у тебя похоже такого рода: шланг №8 отсюда - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/13/13_1433/ вместе со соединительной деталью №7 отсюда - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47375/any/graphics/11/11_0954/ плохо вставлены в коллектор и через это место подсасывается воздух. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Опубликовано 17 сентября, 2012 походу ты прав как раз он то у меня и выпал). буду менять Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 сентября, 2012 Опубликовано 17 сентября, 2012 Кстати у соединительной детали частенько ломается защелка, которая ее держит, скорее всего эту деталь и надо менять. Цитата
imifeos Опубликовано 17 сентября, 2012 Автор Опубликовано 17 сентября, 2012 Кстати у соединительной детали частенько ломается защелка, которая ее держит, скорее всего эту деталь и надо менять. ок учту Цитата
imifeos Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Опубликовано 20 сентября, 2012 записал звук работы двигателя. поменял сегодня гофру воздухана не помогло еще грешу на один патрубок но в магазине его не было. все ж что это? послушайте то норм работает то бубнит http://www.fayloobmennik.net/2212890 Цитата
A.B.C Опубликовано 20 сентября, 2012 Опубликовано 20 сентября, 2012 короче интересные дела машина в малярке прихожу завожу а она заводится стреляет и глохнет я попутал. проверяю все и нахожу отсоединеный шланг тот что сзади ДЗ стоит . (интересно зачем он с какой то приблудой еще на конце.) вставил завел работает ...но не так. обороты ровные на газ реакция сразу но двигатель трясет и из глушака звук как будто оппозитный движок стоит)))) напрягает меня эта не ровная работа. подскажите куда копать Если машина красилась и сушилась в камере то необходимо снимать ЭБУ что-бы не было проблем о которых Вы пишете. Цитата
imifeos Опубликовано 20 сентября, 2012 Автор Опубликовано 20 сентября, 2012 Если машина красилась и сушилась в камере то необходимо снимать ЭБУ что-бы не было проблем о которых Вы пишете. не до этого пока не доходило Цитата
imifeos Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Опубликовано 21 сентября, 2012 ребят ну подскажите от чего такой звук. вот сылка на скачивание файла в мп3 http://www.fayloobmennik.net/2213788 Цитата
imifeos Опубликовано 21 сентября, 2012 Автор Опубликовано 21 сентября, 2012 никто не знает??????? помогите плиз) Цитата
imifeos Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 ребят прошу помощи ... сегодня заменил патрубок который идет от ХХ к впускному коллектору тот что сзади ДЗ крепится . завел машину ее колбасило сильно потом успокоилось на газ жму все ок. но на холостых трясет и обороты прыгают от 700 до 1000 . газ жму отпускаю обороты уходят меньше 500 потоп прыгают вверх. что опять надо менять? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 Проверь 2 маленьких шланга: от штуцера отвода картерных газов до вышеупомянутой соединительной детали, и от регулятора давления до впускного коллектора (там тоже соединительная деталь стоит, только маленькая). Еще может вакуумный усилитель травить и из-за него будет подсос (отсоедини шланг и заглуши штуцер со стороны коллектора). Иногда такое бывает также от нерабочего ваноса. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Проверь 2 маленьких шланга: от штуцера отвода картерных газов до вышеупомянутой соединительной детали, и от регулятора давления до впускного коллектора (там тоже соединительная деталь стоит, только маленькая). Еще может вакуумный усилитель травить и из-за него будет подсос (отсоедини шланг и заглуши штуцер со стороны коллектора). Иногда такое бывает также от нерабочего ваноса. как всегда первый отклик от тебя... за что отдельное спасибо! кстати заметил при работающем движке открыл крышку маслозаливной горловины и ниче не изменилась ...( может и не должно) ..... и пару вопросов . что за регулятор давления и если заглушить штуцер на вакумник как он будет работать?! ( прошу не ругаться впервые с таким сталкиваюсь). по поводу вануса думаю не он. раньше он стучал и гидрики так же после пару дней езды на новом масле все стуки пропали)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 как всегда первый отклик от тебя... за что отдельное спасибо! кстати заметил при работающем движке открыл крышку маслозаливной горловины и ниче не изменилась ...( может и не должно) Ну должно слегка измениться - у тебя же пошел подсос воздуха через картер и его вентиляцию - это если все исправно. Так что посмотри этот маленький шланг, может дырявый, забитый или его нет вообще. ..... и пару вопросов . что за регулятор давления Регулятор давления топлива. Тот, что в топливной рампе стоит в районе 6-го цилиндра. и если заглушить штуцер на вакумник как он будет работать?! ( прошу не ругаться впервые с таким сталкиваюсь). А никто не просит тебя ездить с отключенным вакуумником - просто посмотри, что будет, если его отключить и заглушить штуцер на коллекторе - у тебя же на холостом ходу проблемы вроде как? по поводу вануса думаю не он. раньше он стучал и гидрики так же после пару дней езды на новом масле все стуки пропали)) 1. Проверяй фазы ГРМ. 2. Проверяй, появляется/исчезает ли ли 12В на выводах разъема при прогазовках. 3. Проверяй, работает ли у тебя соленоид ваноса, подав на него 12В. Если не работает - прозвони омметром, если обмотка не звонится - дохлый, если звонится - возможно клапан заедает. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Ну должно слегка измениться - у тебя же пошел подсос воздуха через картер и его вентиляцию - это если все исправно. Так что посмотри этот маленький шланг, может дырявый, забитый или его нет вообще.Регулятор давления топлива. Тот, что в топливной рампе стоит в районе 6-го цилиндра.А никто не просит тебя ездить с отключенным вакуумником - просто посмотри, что будет, если его отключить и заглушить штуцер на коллекторе - у тебя же на холостом ходу проблемы вроде как? 1. Проверяй фазы ГРМ. 2. Проверяй, появляется/исчезает ли ли 12В на выводах разъема при прогазовках. 3. Проверяй, работает ли у тебя соленоид ваноса, подав на него 12В. Если не работает - прозвони омметром, если обмотка не звонится - дохлый, если звонится - возможно клапан заедает. спасибо. понял все сделаю) по ступенькам)) все проверю. а может быть из за холостого хода эта тряска и провал ? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 а может быть из за холостого хода эта тряска и провал ? Сама по себе - нет. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 10 ноября, 2012 Автор Опубликовано 10 ноября, 2012 Сама по себе - нет. спасибо Цитата
imifeos Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Опубликовано 17 ноября, 2012 Ребятки выручайте срочно надо!(( не заводиться (не стал создавать новую тему) снял хомут на регуляторе топлива кручу бенз идет... снял ВВ провода искра есть ... снял свечи и я в шоке... свечи 50 км не прошли а вид как у годовалых нагар конкретный да еще и мокрые от бензина... все до одной. в чем дела ... подскажите куда копать?! плиз надо завести,.. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 А хотя бы схватить пытается? Все проверил, о чем я писал? И еще вопрос: что с массой у катушек зажигания (коричневый провод)? Если плохая или отсутствует - вот тебе и причина - слабая искра. 1 Цитата
imifeos Опубликовано 17 ноября, 2012 Автор Опубликовано 17 ноября, 2012 А хотя бы схватить пытается? Все проверил, о чем я писал? И еще вопрос: что с массой у катушек зажигания (коричневый провод)? Если плохая или отсутствует - вот тебе и причина - слабая искра. Я ждал тебя))) схватить пытается... про точ то писали это я проверю как авто с малярки заберу дома уже иея все ключи. искра на катушках есть мощная конь убьет)) . сам не знаю что случилось может быть ДПКВ?! Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 ноября, 2012 Опубликовано 17 ноября, 2012 При полностью дохлом ДПКВ у тебя машина не заведется вообще и бензонасос не включится. Хотя бывают случаи, когда он только начинает дохнуть и выдает глюки, в результате искра не вовремя и мотор тоже хрен заведешь. Цитата
