EmperorStan Опубликовано 29 сентября, 2012 Опубликовано 29 сентября, 2012 Случилось так что промочил мозги и в целях профилактики решил разобрать их и почистить. Для того чтобы открыть эту коробку пандоры вам понадобяться: ключ торк №6 (маленькая шестиугольная звездочка) ключ торк №15(шестиугольная звездочка побольше шило крестовая отвертка 1) первым делом откручиваем все винты которые видны (четыре крупных винта под торк, два малых винта, и один саморез под отвертку). 2) в цетре коробки с мозгами рапологается пластиковый клоп - шилом достаете его сердечник 3) отгибаем алюминиевые загнутые плавники (если они отваляться при этом не беда, на работу мозгов/их целостность и герметичность бокса они не влиют). видимо они сделаны для того чтобы было ясно лазали в мозги или нет 4) снимаем металический кожух мозгов. в руках у вас остаются скрепленные между собой платы с разъемом объединяющим их. 5) чтобы развести платы и иметь доступ к внутренним сторонам плат, вам необходимо развести платы на 30 градусов. для этого внимательно осматриваем мозги со стороны разъема - смотрим в торец и видим пластиковые замки с двух сторон напротив одного из рядов контактов - аккуратно отгибаем их внутрь например отверткой, и отгибаем контур разъема например пальцами и при этом медленно и методично раздвигаем платы относительно друг друга. Если вы все делаете правильно и замки не цепляются за пластик разъема вы достанете плату. Итого вы будете иметь в руках разложенные платы связанные между собой лишь большим количество проводов в ряд которые не мешают какой либо пайке или чистке (как в моем случае). Неисправность или частичное повреждение мозгов может приводить к странному поведению зажигания - следите за ними внимательно. и почистите водостоки под емкостью где храняться мозги - это так же может сэкономить вам от 1000 долларов США:) 1 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 октября, 2012 Опубликовано 1 октября, 2012 Фотки бы не помешало сделать - было бы куда нагляднее. Цитата
EmperorStan Опубликовано 21 октября, 2012 Автор Опубликовано 21 октября, 2012 Согласен:) Учту на будущее) Цитата
