Если муфта гудит - значит она заклинила. Если не поменять - может разлететься пластиковая крыльчатка и привет капоту с радиатором.
возможно, старую муфту надо было почистить?
не думаю что это помогло бы...но в любом случае есть теперь про запас)
А привод компрессора холодильника откуда - от двигателя или электрический?
электрический
Много потребляет?
запитал ко второму аккумулятору по этому сказать не могу,но на нем есть переключатель по которому можно настроить чтобы  при падении напряжения до определенного значения он отключался
просто заметил что в е39 она прям сильно шумит когда машина едит!
товарищи у кого есть на продажу разъем блока парковочной вентиляции (он же разъем блока управления задними подголовниками)?
значков нет никаких кроме вот такой  наклейки
у меня на переднем холодильнике тоже наклейка похожая waeco
На ПП какие тормоза идут? троечные или от пятёрки ставятся?
передние однопоршневые диаметр поршня 60 колодки е34 обычные но суппорт по каталогу свой.4 поршня не лезет из за вылета
диска , вчера мерил (
я не про то. по вылету диска можно было бы приладить туда тормоза от 330-й е46, если бы налезла скоба суппорта.
ок, попробую вкорячить)) :otli4no:
Я давно еще покупал упор на форуме, хотел поставить себе на пассажирское сидение (на водительском был с завода), потом взял МоторСпорт, так вот прикидывал, все на первый взгляд встает, да и в ЕТК только один номер на упоры!
я снимал с комфорта 94 года и ставил на мотоспорт 92 проблем не было
Не родные картриджи? От ауди?
volvo s70 завтра инсталяция,после отпишу все размеры штока.От ауди стоят сейчас, но потекли через 2.5 года
может кому пригодится,передние тормозные цилиндры хорошее качество за небольшие деньги
так же на заметку по передним тормозным шлангам: взял ate от обычной e34 хотя по каталогу на 525ix свои,шланги оказались обсолютно одинаковые.  Конечно может  кто то до меня  поставил тудо обычные....
