Подскажите кто знает, при каждом включении зажигания начинает гонять тест (
В конце пишет check control и все...Ошибки не выводит...
CCM блок смотрел, ничего криминального, что может быть?
Похоже у тебя залипла кнопка сброса суточного пробега в нажатом состоянии. Замени кнопку и все должно наладиться.
Вау как гениально))) Ничего там не залипло, и тем более проверял контакты на замыкание, на снятой приборке...Замыкания нет...
А больше для этого нет причин!
Проверь внутренности прибрки на наличие окислов!
А check control?
CCM не может инициировать селф-тест приборки, чтоб убедиться можно его вытащить и включить зажигание - поведение не изменится. на моей хай-приборке селф-тест запускается не левой (сброс пробега) кнопкой, а правой (которой ошибки листаются), её и надо смотреть.
Блок то не может...Вот почему приборка это пишет, и тест запускает? Запускает ли из-за того что CCM не видит, или другая причина?
Конопку я смотрел...Прозвонил контакты, там нет замыкания...
Почему приборка пишет что? "Check control OK"? Всё завязано на кнопку. Если ошибок нет (дисплей не горит) и нажать на правую кнопку, то выводится надпись "CHECK CONTROL OK", отпускаешь кнопку - пропадает, дисплей тухнет. У меня так. И тест запускает, если при включении зажигания нажата эта правая кнопка.
Тем не менее, всё указывает на неё. =) Мистика. Была у меня где-то схема хай-приборки, поищу сегодня. Возможно микруха кончилась, там вроде от кнопки дорожки непосредственно на ноги микросхемы идут.
Про тест я в курсе...Но пишет он check control без ок...Может быть микруху спалил...
Где бы схему взять...
а может и без OK должно быть, это я на память написал.
см. аттач. кнопки - KN1 и KN2 в верхнем среднем блоке, идут на ноги 62 и 63 проца.
аттач? Where? ))
Проца какого?
интересное дело, сегодня в попыхах воткнул блок CCM вверхтормашками, включаю зажигание - на приборке пишет "CHECK CONTROL" (без OK).
Мало того что эта пи*да (моя приборка) стала писать кроме check control, еще и betriebesanleight (ну это понятно) и bremsbelage (без блока CCM!!!).
Потом с*ка такая сбросила пробег до 220 тыс...видимо после 229999 сбрасывает на 220000
смотри не замыкание кнопки,а западание (залипание) кнопки,у меня тоже пишет check control,betriebesanleight (см.книгу что впереводе) и bremsbelage (дотчик колодок без блока CCM)
