Двигатель странно очень ведет себя...
Если даешь газ в пол,то машина как бы начинает рваться вперед,и тут же как будто зажигание выключили на секунду. А вот если плавно газу давать,то нормально. В общем машина начинает дергаться при резвом нажатии на газ.
Не подскажете на что это похоже?
думал топлива мало сначала,но все таки нет...
Больше половины м50 которых я видел с такой проблемой :) Начинать надо с ревизии системы зажигания, потом подача топлива. У себя такое поведение полностью смог устранить только после замены всех катушек на новые, т.е. заведомо исправные. Мучался год, сначала менял наконечники, свечи, стало чуть лучше, потом насос, фильтр ну и т.д. В итоге некоторое время все было ок, но вот опять появилось. Были видны пропуски по зажиганию на ХХ. В итоге замена всех катушек и про данную траблу забыл.
У меня проблема в чем то схожая:
Если резко газануть то движок начинает газовать постоянно - сам.
Троссик на месте, ни чего не дергается просто газет и все постоянно. Свечи заменил, бенз нормальный. ХЗ в чемпроблема(
По синптомам похоже на регулятор холостого хода. Находится под впускным коллектором попробуй промыть его очистителем карбюратора для начала, а если не поможет то меняй.
