добрый день,пару дней назад поменял масло в коробке на станции,ездил по городу всё было хорошо,сегодня выехал на трассу и понял что с коробкой проблемы,сначала с 4 на 5 тяжело переключала(с толчком,),потом перестала срабатывать блокировка,потом когда ехал домой нажал сильнее на газ блокоровка сработала.
Когда меняли масло уровень не выставляли,просто залили ровно 5 литров масла(мастер сказал что он сто раз так делал и всё окей),хотя как я понимаю у каждого сливается разное количество масла,может всё же не долили и от этого и проблемы?
Проблема из-за недолива масла. Попробуй добавлять грамм по 600-700 до исчезновения проблемы.
на драйве на хх в горку при отпускании тормоза назад не катится случаем? у меня первый симптом недолива масла был именно такой, на 5hp18 и 5hp19. а заливать надо сразу до уровня, не надо коробку насиловать. =)
Ну так-то да. Но не все знают правило - сколько слил, столько и наливай.
я тоже не знаю) в чём его смысл? если руководствоваться им, то сохранится прежний уровень, который далеко не факт что был правильным. тем более, что тут у автора это вполне вероятная причина тупняка акпп. а если заливать до уровня, то можно спать спокойно, коробка будет работать с таким уровнем, с каким производитель требует, независимо от того сколько слил. заливать до уровня ведь всяко надёжнее, не?
На разных коробках разная система контроля уровня масла. Не всегда она известна. А до уровня заливать - самый верный способ.
