NVS Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Машина знакомого е34 м50б25 90г. печка вроде бехр. Стоят крутилки + сабля, именно сабля а не ежик. печка не работает ни в каком положении, даже на четвертой скорости, сабля с виду не сгоревшая( когда у меня сгорела сабоя было сразу видно и печка на всю катушку крутила, сам перепаивал, имею представление). моторчик живой, подавали питание напрямую - работает. На моторчик не приходит +, минус приходит. Предохранитель целый, питание на саблю приходит. При включении зажигания никаких звуков нет вообще, заслонки не шевелятся. не знаю куда лезть дальше, изначально печка работала. Цитата
NVS Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 думал об этом, их можно как-то проверить или только другие поставить? Цитата
tyurk Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 http://twrite.org/shogunnew/fixes/climate.html попробовать вскрыть их и проверить пайку, окислы... 1 Цитата
NVS Опубликовано 29 октября, 2012 Автор Опубликовано 29 октября, 2012 http://twrite.org/shogunnew/fixes/climate.html попробовать вскрыть их и проверить пайку, окислы... спасибо, я так понимаю на первом рисунке сопротивления? как раз места пайки на них потемнели. если их выпаять и проверить сопротивление толк будет? Цитата
tyurk Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 без понятия, просто ссылку кинул, а там уже тебе решать/пробовать... Цитата
Orlov Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Машина знакомого е34 м50б25 90г. печка вроде бехр. Стоят крутилки + сабля, именно сабля а не ежик. печка не работает ни в каком положении, даже на четвертой скорости, сабля с виду не сгоревшая( когда у меня сгорела сабоя было сразу видно и печка на всю катушку крутила, сам перепаивал, имею представление). моторчик живой, подавали питание напрямую - работает. На моторчик не приходит +, минус приходит. Предохранитель целый, питание на саблю приходит. При включении зажигания никаких звуков нет вообще, заслонки не шевелятся. не знаю куда лезть дальше, изначально печка работала. ты до этого не менял реле местами Цитата
