TpaBka Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Друзья, в экзисте не понимают какой именно нужен ремкомплект. КПП механика расболтана, все передачи включаются отлично, но она вся болтается. Хочу купить ремкомплект, подскажите номер? Цитата
MISHKO525 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Я у ГУДРОНА покупал ремкомплект за 800 руб. 4 латунные втулки вместо №12 и №15, надо бы еще поменять втулку №7. Цитата
Xren Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 купил ролики вариатора от скутера хонда, если чуть доработать напильником то встанут втулки из метала, а если лень морочится, то пластик который на этих роликах отлично заменяет штатные втулки (кусочек нужно вырезать), полет 2 месяца, все отлично. Потрачено 115р на комплект из 9 роликов из которых только два нужны ))) так что материала осталось еще на много замен 1 Цитата
MISHKO525 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 купил ролики вариатора от скутера хонда, если чуть доработать напильником то встанут втулки из метала, а если лень морочится, то пластик который на этих роликах отлично заменяет штатные втулки (кусочек нужно вырезать), полет 2 месяца, все отлично. Потрачено 115р на комплект из 9 роликов из которых только два нужны ))) так что материала осталось еще на много замен Сколько грамм грузики? они разные бывают от 3.5г. до ---- Соответственно диаметр металла разный у всех. Цитата
Pavel1125 Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 Если есть возможность, неси токарю детали 6,11,14,18 и будет тебе счастье. В моем(думаю в любом) случае пришлось протачивать тягу 11, т.к. выработка на этой детали образуется эллипсом и не какой ремкомплект под стандартные размеры тебе не поможет. Деталь 18 подбери под выходной шток(х.з. как правильно туда в общем куда деталь 14 вставляется)что бы плотничком(хвостовик сверла или метчика подбирай) Времени потребовалось пару дней и то только из за того что делали пресс-форму под детальку 2, а так за день тебе сделают. Цитата
Xren Опубликовано 29 октября, 2012 Опубликовано 29 октября, 2012 6 (6на13) граммовые я взял, но думаю 5.5 были бо получше, плотно очень входит. Цитата
TpaBka Опубликовано 30 октября, 2012 Автор Опубликовано 30 октября, 2012 всем спс, попробую к Gudron-у обратиться, они сами точат и сами ставят. Цитата
