вообщем беда ! работала печка на всх 4х режимах ! потом 3-4 перестали работать вычитал на форуме что это резистор ! купил заменил всё равно работают только 1-2 скорости ! в чём проблема ?или может предохранители есть на печку ?
Значит у тебя стоит кондейный Бехр, скорее всего клепка выводных ножек ослабла.
Автор писал что поменял реостат, а проблема осталась. Так что клепки не причем. Надо рыть проводку и пульт управления.
всем спасибо ) сегодня решил крутилку посмотреть чутка пошатал её немного на себя потянул и всё заработало ! контакт плохой если она вдавленная то не раболтает 3-4я вытягиваю на себя и всё ок )
Вывод таков: сначала изучить проблему, задать вопрос по теме, а потом делать выводы тратить деньги или время на решение проблемы.
