Aleksandr_e32 Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Всем привет. подскажите какое сопротивление у импульсного датчика на шестом ВВ проводе m30b35? как его еще проверить? мотор не как не реагирует на него когда отключаешь, включаешь... и он меняеться отдельно? либо надо покупать комплект проводов? ))) есть у кого нить рабочий с проводом? )) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 29 ноября, 2012 Опубликовано 29 ноября, 2012 Всем привет. подскажите какое сопротивление у импульсного датчика на шестом ВВ проводе m30b35? как его еще проверить? Маленькое там сопротивление, 0.2-1.0 Ом, омметром можно прозвонить. мотор не как не реагирует на него когда отключаешь, включаешь... и он меняеться отдельно? либо надо покупать комплект проводов? ))) есть у кого нить рабочий с проводом? )) Отдельно продается, в экзисте он есть, причем не только оригинал (Facet, KW, Vemo). Цитата
Aleksandr_e32 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Опубликовано 30 ноября, 2012 Маленькое там сопротивление, 0.2-1.0 Ом, омметром можно прозвонить. Отдельно продается, в экзисте он есть, причем не только оригинал (Facet, KW, Vemo). ок, спасибо. а двигатель должен на него вообще реагировать когда заведенный? )) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 Может и должен, но не сильно. Цитата
Aleksandr_e32 Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Опубликовано 30 ноября, 2012 он же отвечает за впрыск, да? )) ну когда форсы по 3 шт льют.. мерять сопротивление нало на холодный двиг или разницы нет? )))) (Facet, KW, Vemo) из этих неважно какой брать? и как надевать его потом на провод.. ) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 ноября, 2012 Опубликовано 30 ноября, 2012 он же отвечает за впрыск, да? )) ну когда форсы по 3 шт льют.. Да, а именно - какую группу форсунок включать в данный момент. мерять сопротивление нало на холодный двиг или разницы нет? )))) Абсолютно без разницы (Facet, KW, Vemo) из этих неважно какой брать? Я бы взял Facet или Vemo, KW - даже не знаю таких, может и упаковщик, другое дело, что он упакует :) и как надевать его потом на провод.. ) А в чем проблема? Сними с провода наконечник, да надень датчик. Цитата
