mvichi Опубликовано 1 декабря, 2012 Опубликовано 1 декабря, 2012 m20b20 l-jetronic Решил посмотреть на ремень так как недавно только поставил голову боялся что ремень съедет и будет тереть(параноя) в итоге уронил шайбу под ремень.. думал что улетела вниз решил покрутить стартер. крутил секунды 2 до того как двигатель не остановился.. подумал что шайба встала гдето в распорку начал смотреть что где.. ослабил ролик натяжения. с дурости начал проворачивать мотор пока он не уперся..нашел шайбу под ремнем вынул осознал что ремень съехал начал выставлять по меткам ВМТ выставил ВМТ все собрал завожу.. он крутит так как будто это работает стартер на котором сломалось выжимное.. погнуло клапана? думаю врядли меня кто то сможет сейчас успокоить хорошим прогнозом.. если погнуло скажите сколько обойдутся запчасти на ремонт хотябы ориентировочно.. зима без машины = самоубийство. Цитата
mvichi Опубликовано 1 декабря, 2012 Автор Опубликовано 1 декабря, 2012 короче говоря все стало понятно как скинул крышку одно коромысло сломано, и так далее.. подскажите по заменителям какие фирмы брать? клапана соответственно Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Из бюджетного - Autowelt или Ae (Federal Mogul), это коромысла, клапана Ae вроде неплохие (это не ремонтные), но с клапанами все сложнее: до тебя двиг могли ремонтировать и возможно, разворачивали втулки под ремонтный клапан (номинальный размер - 6.97, 1-й ремонт - 7.07, 2-й ремонт - 7.17), так что придется брать в руки микрометр и мерять. Ну и естественно, если загнуло 1-2 клапана - нет смысла менять все, так что придется заказывать по результатам вскрытия. Колпачки менять придется, обратись к участнику под ником GreenRain, в сентябре вместе с ним делали мотор на его машине, у него есть комплект колпачков под 7-миллиметровый клапан (заказали по ошибке) - он общий для М20 и ранних М50. Прокладку ГБЦ само собой - новую (тоже после замера высоты головы, вдруг ее точили до тебя?). Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 А на будущее - уронил что-то внутрь двигателя - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ ЕГО НЕ ВРАЩАЙ - разбирай и извлекай то, что уронил, а то бед можно наделать... Цитата
mvichi Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Опубликовано 2 декабря, 2012 самое смешное что после установки головы я проехал максимум километров 200 (восстанавливал резьбу, были 3 болта с сорваной резьбой.. )прокладку только покупал вместе с новыми болтами гбц.. их опять тоже менять правильно? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Прокладку - обязательно, болты - если есть следы вытянутости. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 2 декабря, 2012 Опубликовано 2 декабря, 2012 Приложить болт с таким же шагом резьбы к данному болту, если резьба в резьбу зайдет не по всей длине - болт тянутый. Наиболее сильно вытянутость проявляется на участке выше блока, т.к. это место у болта самое нагруженное. Цитата
mvichi Опубликовано 3 декабря, 2012 Автор Опубликовано 3 декабря, 2012 Подскажите по поводу направляющих какие брать? какой ремонтный размер? я не особо понимаю как узнать? нутрометром только? или как? также если я вставляю ремонтные направляющие.. скажем отсюда то какие клапаны мне нужны ремонтные или сток? ибо если ремонтные, то именно по этому игра не стоит свеч Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Подожди менять направляющие, скинь голову сначала, рассухарь клапаны и посмотри, не болтаются ли, если край клапана в поперечном направлении ходит не более, чем на 1-1.5мм и если нет деформации со стороны канала - забей. Они кстати, есть только одного размера, но развернуть их можно разверткой под ремонтный клапан, чем мерять - ну даже не знаю, есть ли нутромеры, которыми можно померять 7мм, тут уже скорее двухсторонний калибр "проходной-непроходной" нужен. В общем, вскрывай голову и дефектуй, может быть отделаешься заменой 2-3 клапанов. Цитата
mvichi Опубликовано 4 декабря, 2012 Автор Опубликовано 4 декабря, 2012 ))) дык уже))))) клапана впуск все того... каждый по немногу.... выпуск не снял пока..7 ходят на 2мм гдето Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 4 декабря, 2012 Опубликовано 4 декабря, 2012 Ну значит придется направляющие менять. Ремонтные их размеры вообще-то приведены для другого - это размеры того гнезда, куда их запрессовывают, размер под клапан там по ходу дела одинаковый, он разворачивается на месте под нужный диаметр клапана. Цитата
mvichi Опубликовано 7 декабря, 2012 Автор Опубликовано 7 декабря, 2012 Ребят, помогите с заменой направляющих.. сразу скажу что не хочу отдавать куда то.. выбивать молотком или как?)) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 Вот это посмотри - , приспособу для выпрессовки можно сделать из подручных материалов (шпилька, гайки, шайбы и кусок трубы)/ Цитата
mvichi Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Опубликовано 12 декабря, 2012 Ищу развертку для втулок клапанов, москва.. может у кого лежит после ремонта? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Еще фрезы нужны будут для прирезки седел под новые втулки - может проще головку в ремонт отвезти? Цитата
Леха207 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 зачем в ремонт отвозить? парень вроде с руками, понятия какие-то есть. зенковки, они же шарошки, для резки сёдел вроде от волги подойдут. стоят около 1000. также можно от жигулей посмотреть. главное, чтобы углы брала. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 зачем в ремонт отвозить? парень вроде с руками, понятия какие-то есть. зенковки, они же шарошки, для резки сёдел вроде от волги подойдут. стоят около 1000. также можно от жигулей посмотреть. главное, чтобы углы брала. А ничего, что диаметр стержня клапана 7 мм, а направляющая под фрезу, которая заходит во втулку клапана должна быть изготовлена весьма и весьма точно? Цитата
Леха207 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 а развёртки от приоры должны подойти, если не ошибаюсь там клапан 7 мм. стоят рублей 200 1-й и 2-й номер. Цитата
Леха207 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 тупанул. у волги направляющая 8 мм. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 Ну если так, тады ой. Цитата
mirei2 Опубликовано 13 декабря, 2012 Опубликовано 13 декабря, 2012 направляющую клапанов нельзя выбивать молотком - покрошится сама втулка да и само мясо головки может пострадать. Я бы выпресовал аккуратно затяжкой подходящего болта с дистанционной втулкой. Цитата
Stepl Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 А в видео не кого не смутило то что он направляющие клапанов вытаскивал в противоположную сторону?Там же есть отлив по кругу со стороны камеры сгорания на самой направляющей,некая посадка такая,так когда устанавливают новый направлялки то и упор идет в то место что больше диаметром на направляющей,плюс разворачиваеться там же.Просто он потом когда все выпрессовал он показывал трещины со стороны рапредвала,то меско из чего торчит направляющая,там типа трещина...Вот думаю то что он их в другу сторону выпресовывал,а нельзя!Объясните мне это...? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 24 января, 2014 Опубликовано 24 января, 2014 Так то М70, а не М20, может там никаких выступов и нет? Цитата
Stepl Опубликовано 25 января, 2014 Опубликовано 25 января, 2014 ну или так...)на большинстве головок которые я видел снимаються направляющие этой круглой оконтовкой в сторону камеры внутреннего сгорания.а ставиться так же со стороны камеры сгорания и упирается опять же в это колечко типа приваренного стопора. Цитата
