Люди подскажите пожалуйста, почему когда машина двигается и прыгает на кочках мигает свет в салоне в первом режиме(когда открываешь дверь загорается), и при остановки и закрытии всех дверей не тухнет вообще. Что может быть?
Похоже концевик на какой-то из дверей пошаливает.
А секунд через 30 тухнет? Такая функция даже на лоу проводке с одним блоком под задним сиденьем есть.
вот именно что и после 30 сек не тухнет продолжает гореть
даже когда кнопка света в нулевом положении слышно как рыле щёлкает
У меня в практике был случай, когда провод отгнил от фишки, идущей на концевик - пришлось наращивать, пропаивать и изолировать в этом месте. Хотя внешне выглядел, как целый.
На ямках кузов играет от старости или дверные уплотнители уже не уплотняют, замок начинает отходить от кнопки в концевике, чтоб найти неисправный, включаешь зажигание выходишь из машины закрываешь двери и начинаешь их в районе замков придавливать резкими движениями к кузову, если свет загорелся значит этот концевик, это самый быстрый способ проверки, да и обычно водительский быстрее всех изнашивается
два передних уже поменял. Спасибо сейчас побегу пробовать! А по проводки не чего не может, как можно цепь прозванить на замыкание?
Омметр в помощь - обрывы и замыкания им выявляются на раз.
