Igoryan Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Добрый день! Народ подскажите как можно заменить верхнюю часть кондейной печки бехр, там где стоит мотор( т.к.он протер огромную дыру когдато в этой вехней части и теперь огромная дырка) подскажите кто сталкивался ? Нужно снимать печку полностью или можно не снимать??? Или кто снимал есть подробная инструкция по съему??? Цитата
hopp Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Добрый день! Народ подскажите как можно заменить верхнюю часть кондейной печки бехр, там где стоит мотор( т.к.он протер огромную дыру когдато в этой вехней части и теперь огромная дырка) подскажите кто сталкивался ? Нужно снимать печку полностью или можно не снимать??? Или кто снимал есть подробная инструкция по съему??? Да всю печку придется снимать чего тут сложного глаза боятся руки делают снимаешь нижню часть торпеды , там печка ны 2х больших болтах держится и откручиваешь ее через капот там под рамкой лобового болты есть. Цитата
Igoryan Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 Да всю печку придется снимать чего тут сложного глаза боятся руки делают снимаешь нижню часть торпеды , там печка ны 2х больших болтах держится и откручиваешь ее через капот там под рамкой лобового болты есть. Да надо узнать для начала( когда то уже делал данную операцию на е30 причем на улице в мороз)а сейчас как-то уже не то)) просто нужно искать помещение для данной операции)) за одно и посоветоваться, может и какойнить мануал у людей есть чтобы проще было! Цитата
Igoryan Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 люди есть у кого подробный мануал по разборке панели и съема печки бехр кондейной! Цитата
tyurk Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 Установка кондиционера Печка BEHR e34 с кондиционером Цитата
Igoryan Опубликовано 21 января, 2013 Автор Опубликовано 21 января, 2013 Установка кондиционера Печка BEHR e34 с кондиционером Спасибо !!! Цитата
drovolet Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 А обязательно менять верх? Может достаточно будет стеклоткани с полиэфиркой? Цитата
Alco Опубликовано 21 января, 2013 Опубликовано 21 января, 2013 недавно менял в гараже - только из-под капота. Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 А обязательно менять верх? Может достаточно будет стеклоткани с полиэфиркой? когда моторчик то менял у...бался из под капота его вытаскивать...просто пришлось менять крышку с заслонками которая его закрывает т.к. старая держалась на проволке и кто-то у же поколхозил там ...изнутри не получилось подлезть на защелки прекрепить, только спереди...короче теперь печка нихуя толком не греет в поворотах в салон валит холодный воздух думаю ее полностью снять почистить и заменить верх! Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 недавно менял в гараже - только из-под капота. опиши процесс плиз! может сможешь помочь гаражом и руководством!? в долгу не останусь! Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 кстати кто знает эти заслонки которые по бокам мотора на зиму должны быть закрыты или открыты? они сами закрываются или как? Цитата
Alco Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 чего там описывать - ты сам всё описал - снимаешь мотор, отщёлкиваешь защёлки и вытаскиваешь. новую только купи. заслонки открыты когда печка работает - когда внутренняя церкуляция то закрываются. Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 чего там описывать - ты сам всё описал - снимаешь мотор, отщёлкиваешь защёлки и вытаскиваешь. новую только купи. заслонки открыты когда печка работает - когда внутренняя церкуляция то закрываются. ты меня не понял я не имел ввиду замену верхней крышки...я имел ввиду замену верхней части это совсем разные вещи.. Цитата
Alco Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 я имел ввиду верхнюю часть на которую потом крышка мотора одевается. та что с заслонками Цитата
Alco Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 если что-то глобальней то снимать печку всборе и заниматься дома. Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 я имел ввиду верхнюю часть на которую потом крышка мотора одевается. та что с заслонками понял тебя просто у меня дырку мотор протер в корпусе...я заменил мотор эту крышку про которую ты говоришь тоже но сзади не подлез защелкнуть ее... только спереди посадил стянул стяжкой..наверно нужно было снимать трапецию чтобы подлезть? Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 если что-то глобальней то снимать печку всборе и заниматься дома. да вот думаю стоит ли оно того) может просто снять трапецию, снять верхунюю крышку..мотор.. и заклеить ту дырку стекловолокном...и потом собрать все из под капота) Цитата
Igoryan Опубликовано 22 января, 2013 Автор Опубликовано 22 января, 2013 А обязательно менять верх? Может достаточно будет стеклоткани с полиэфиркой? спасибо за совет ! подумаю наверно так и стоит сделать! просто там сложно подлезть! Цитата
