arkadiy797 Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 вобщем приобрел я форсунки а бензанасос с 540 т.е. м60,сам катаю 735 м30.Подойдет ли? Цитата
Рахман Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 вобщем приобрел я форсунки а бензанасос с 540 т.е. м60,сам катаю 735 м30.Подойдет ли? форсунки нет. Бензонасос - да. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Опубликовано 6 февраля, 2013 форсунки не подойдут по разъему?по размеру?или по производительности? насосы на е34 и е32 так понимаю 2 видов бош короткий и питсбург в 2 раза длинее.Они взаимозаменяемы?не знаю какой у меня стоит,но достался длинный. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 6 февраля, 2013 Автор Опубликовано 6 февраля, 2013 т.е. по сути при установке нужно перепрошивать комп?иначе будет переливать? Цитата
Рахман Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 т.е. по сути при установке нужно перепрошивать комп?иначе будет переливать? я хз насчет производительности, но по ЕТК форсы М60В40 заменяемы только с М62В44 Цитата
Рахман Опубликовано 6 февраля, 2013 Опубликовано 6 февраля, 2013 насосы на е34 и е32 так понимаю 2 видов бош короткий и питсбург в 2 раза длинее.Они взаимозаменяемы?не знаю какой у меня стоит,но достался длинный. насосы есть под металлический бак (с большой медной херней сверху, это обратный клапан) и под пластиковый. У меня на 535 стоял насос под металлический бак в пластиковом баке. Если насос с кронштейном всборе - то никакой епли - снял, поставил. А так - один насос толще, другой тоньше. Цитата
arkadiy797 Опубликовано 16 февраля, 2013 Автор Опубликовано 16 февраля, 2013 так в итоге в металический бак какой насос?длинный или короткий? Цитата
