Добрый день!
помогите, может кто сталкивался
пропадает тахометр, расходометр, плюс машина разгоняется по настроению
и это по очереди или всё вместе
скидываю аккум что-то пропадает, что-то остаётся
если постоит пару часов может нормально поехать
так ещё и с печкой мистика - греется предохранитель. может из-за магнитолы, так как магнитола иногда сама выключается - печка начинает дуть быстрее и стрелка на тахометре падает
сегодня обнаружил кое-что
пару дней назад поставил магнитолу на прямую с аккума
сегодня на заведенной выключилась и включилась магнитола, уменьшилась скорость вентилятора печки и чуть ушла стрелка температуры ОЖ
возникло ощущение как напряжение упало что-ли
поменял магнитолу, новая не выключается, печка скорости не меняет
та всё таки Mystery была, третью меняю
разгон от другого - свечу закидывает
но тахометр всё равно иногда отказывается работать
майфун наверно ни при чем по печке смотри тему про регулятор скорости ,на тахо может сигнал пропадать от катушки ,разъем плохой на доске/самом приборе внутри
вроде мальца разобрался
магнитолу заменил - не выключается
на приборке пропаял контакты на кодере - тахометр работает
разгон как я понял форсунки чистить, так как две кое-как пробрызгал стало получше
с печкой вот ещё не занимался
Добрый день!
миняи приборку у мея была такая жопа
