imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Привет братики. был прекрасный день катался слушал музыку и тут к вечеру вцепился с одной овцой ехал 100-110 на пятой и вместо третьей воткнул первую!!!! не знаю как у меня это получилось но она вола без хруста и скрипа((((( торможение двигателем колеса вкопались но я сразу переключил на третью и продолжил движение и метров через 50 она заглохла и больше не заводится!!!! помогите что это ???? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Или цепь перескочила, или от резкого ускорения провернуло демпфер коленвала, за который ДПКВ "цепляется". Проверяй. Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Или цепь перескочила, или от резкого ускорения провернуло демпфер коленвала, за который ДПКВ "цепляется". Проверяй. а как быть уверенным что это цепь? чтоб просто не вскрывать двигатель? Цитата
Bremi Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Конечно глупость скажу, а поступление бензина на топливную рампу и искру проверял? Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 посоветуйте как быть куда копать Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Конечно глупость скажу, а поступление бензина на топливную рампу и искру проверял? да нет завтра проверю уже темно. это все случилось буквально сейчас Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Так там вскрывать не так уж много - клапанную крышку только. И свечу первого цилиндра придется вынимать для проверки, совпадает ли реальная ВМТ с меткой на демпфере (должна быть возле ответной метки на передней крышке, чуть правее ДПКВ). Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Так там вскрывать не так уж много - клапанную крышку только. И свечу первого цилиндра придется вынимать для проверки, совпадает ли реальная ВМТ с меткой на демпфере (должна быть возле ответной метки на передней крышке, чуть правее ДПКВ). по подробнее можно . надо чтоб метки на колене совпадали с меткой первого цилиндра? или как? сорри Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 кстати а клапанам хана если цепь проскочила? и вообще сильно попал? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 по подробнее можно . надо чтоб метки на колене совпадали с меткой первого цилиндра? или как? сорри Меток первого цилиндра никаких не существует - просто когда у тебя на демпфере шкива метка 0|I стоит строго напротив метки на передней крышки, поршень должен находиться строго в ВМТ - это если все нормально, но что у тебя - хз. И ВМТ уже надо определить другим способом, индикаторной головкой хотя бы, и проверить в каком положении метка на демпфере - совпадает с той, что на крышке или нет. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 кстати а клапанам хана если цепь проскочила? и вообще сильно попал? Не факт, но проверять надо (мерять компрессию, если 0 - 100% клапана). Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Не факт, но проверять надо (мерять компрессию, если 0 - 100% клапана). а если это цепь то что можно просто заменить ее или как.? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 а если это цепь то что можно просто заменить ее или как.? Скорее всего также "приехали" натяжитель и успокоитель (и может в значительно большей степени, чем цепь). 1 Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 спасибо утром проверю поступление бензина потом искры потом уже если что сниму крышку. Цитата
imifeos Опубликовано 18 февраля, 2013 Автор Опубликовано 18 февраля, 2013 начал утро с проверки ... снял шланг топливную рампу покрутил а .... сухо!!! не идет ниче. выкрутил свечи они рабочие беленькие. искру начал проверять а ее нет..(то есть она была но я минус не дал ) думал ДПКВ. снял радиатор снял ДПКВ .попробовал магнитится думаю чето не то... потом догнал что искры нет из за того что нет минуса на свече. дал минус все искра есть. значит тупо нет бенза. снимаю насос даю ему 12в а он искрит замыкает. не крутит. не ужели отделаюсь легким испугом?! неужели это не цепь а просто насос.... Цитата
АРМЭНЧИК 95 Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 всем доброго вечера,сеголня случилась такая беда,ехал спокойно и вдуг заглох,фантастика,не заводится,бензонасос не гудит,снял подключил на прямую-работает,поставил на место,подсоединил и нефига,сказал он мне,подскажите куда копать Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 всем доброго вечера,сеголня случилась такая беда,ехал спокойно и вдуг заглох,фантастика,не заводится,бензонасос не гудит,снял подключил на прямую-работает,поставил на место,подсоединил и нефига,сказал он мне,подскажите куда копать А искра есть? При прокрутке стартером реле бензонасоса срабатывает? Цитата
vanek78 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 всем доброго вечера,сеголня случилась такая беда,ехал спокойно и вдуг заглох,фантастика,не заводится,бензонасос не гудит,снял подключил на прямую-работает,поставил на место,подсоединил и нефига,сказал он мне,подскажите куда копать похожая проблема( кинул плюс на 23 предохранитель, насос жужит, бенз не идёт (бенз в баке есть), снял шланги выходящие из бака, ничего не брызжет) смерть насоса?) Цитата
Аркадий777 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 похожая проблема( кинул плюс на 23 предохранитель, насос жужит, бенз не идёт (бенз в баке есть), снял шланги выходящие из бака, ничего не брызжет) смерть насоса?) Ваня,привет! Купил ?м20. Поздравляю! У меня когда бензонасос накрылся,то отрубился одномоментно и больше не жужжал. Поменял в сборе и забыл, уже 5 лет пашет. А 23 пред целый, а на клеммы безонасоса приходит? Цитата
vanek78 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 Ваня,привет! Купил ?м20. Поздравляю! У меня когда бензонасос накрылся,то отрубился одномоментно и больше не жужжал. Поменял в сборе и забыл, уже 5 лет пашет. А 23 пред целый, а на клеммы безонасоса приходит? привет!) да) какую фирму насоса ставил? 23 пред целый, кинул на него плюс(здесь на форме прочитал этот метод), с включенным зажиганием, насос жужжит, а бенз из него не выходит, давления в системе нет( когда снимал шланг с топливной рампы). Прочитал что ставят от десятки, от волги, дак они стоят сейчас по 4000р :wacko: . На экзисте цены от 1500р начинаются. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 привет!) да) какую фирму насоса ставил? 23 пред целый, кинул на него плюс(здесь на форме прочитал этот метод), с включенным зажиганием, насос жужжит, а бенз из него не выходит, давления в системе нет( когда снимал шланг с топливной рампы). Прочитал что ставят от десятки, от волги, дак они стоят сейчас по 4000р :wacko: . На экзисте цены от 1500р начинаются. А шланг с бензонасоса внутри бака часом не сорвало? Может в этом вся проблема? Цитата
vanek78 Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 А шланг с бензонасоса внутри бака часом не сорвало? Может в этом вся проблема? я его доставал, оба шланга на месте( в баке же 2 шланга должно быть?) Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 16 марта, 2015 Опубликовано 16 марта, 2015 я его доставал, оба шланга на месте( в баке же 2 шланга должно быть?) Да, один - подача, второй - обратка. Цитата
vanek78 Опубликовано 20 марта, 2015 Опубликовано 20 марта, 2015 похожая проблема( кинул плюс на 23 предохранитель, насос жужит, бенз не идёт (бенз в баке есть), снял шланги выходящие из бака, ничего не брызжет) смерть насоса?) насос умер) Решил он покинуть машину без предупреждений) поменял его и всё впорядке Цитата
