wp_rammstein Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 И так ситуация такая завел машину прогрел пошел домой.Через 3 часа возвращаюсь не заводится усадил акум!!!Сел акум я на буксир кое как завели с буксира но она троила каптила пердела и оброты не держала.кое как доехал до дома заглохла и все каюк не заводиться! Бензин поступает,искра есть.Датчик калена новый.Мозги работают!!Что может быть? Пробовал отключать ДМРВ и лямбду не помогло!!!Щас акум на зарядке.машина очеьн нужна! Цитата
imifeos Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 У друг у меня та же проблема ( Цитата
Vanюxa Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 я конечно не спец, но вот у меня была такая проблема, прямо на ходу машина глохла и акум дохлый, оказадось дело в щетках генератора, заменил и проблема решена. просто ток зарядки вообще не шел. вдруг и тебе поможет. Цитата
wp_rammstein Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 я конечно не спец, но вот у меня была такая проблема, прямо на ходу машина глохла и акум дохлый, оказадось дело в щетках генератора, заменил и проблема решена. просто ток зарядки вообще не шел. вдруг и тебе поможет. Спасибо с генератором все нормально.И она бы заводилась на полностью заряженом аккумуляторе. Цитата
White_Bear Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Играем в гадалки! Контактная группа замка зажигания, не заводится может и по этому. Цитата
wp_rammstein Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Играем в гадалки! Контактная группа замка зажигания, не заводится может и по этому. Ммм крутит ведь двигло.и искра есть с бензином Цитата
hopp Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 Ммм крутит ведь двигло.и искра есть с бензином а форсунки льют? Цитата
ilovemistakes Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 при попытке завести хоть немного схватывает или равномерно крутит? если искра и бенз в цилиндрах есть, значит остаётся что?.. компрессия и тайминг, первое более вероятно. Цитата
EvGGeN Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 как вариант переливает бенза, не смотрел свечи сухие! У меня было тоже самое на прошлом авто, даже с толкача не заводилась, вся проблема как выяснилось была в регуляторе давления топлива, просто он 5.5 атмосфер качал вместо 3.5, сразу заливал свечи и машина отказывалась заводиться! тачка была м50б20 без ваноса Цитата
wp_rammstein Опубликовано 17 февраля, 2013 Автор Опубликовано 17 февраля, 2013 Свечи заливает когда долго крутишь не схватывает буду завтра компрессию мерить.про датчик давления как менять его? Цитата
Санек777 Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 леш а дпрв жив???ведь бош на одном датчике не заведется... Цитата
ilovemistakes Опубликовано 17 февраля, 2013 Опубликовано 17 февраля, 2013 (изменено) леш а дпрв жив???ведь бош на одном датчике не заведется... бош не заведётся без дпкв. а без дпрв заведётся, только поливать будет как попало нефазированно, форсунки будут трещать. Свечи заливает когда долго крутишь не схватывает буду завтра компрессию мерить.про датчик давления как менять его? это регулятор, я менял так: снял давление в топливной системе, отсоединил шланги на рампу, снял фишки с форсунок, открутил провод массы со стороны вискомуфты, снял вакуумный шланг с регулятора давления и вытащил рампу в сборе с форсунками и регулятором. регулятор вроде на стопоре держится. но если давление топлива в порядке (в статусе написал что манометр подключал), то вряд ли тут рдт виноват. Изменено 17 февраля, 2013 пользователем ilovemistakes Цитата
wp_rammstein Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 И так я завел её!!Вся проблема оказалась в свечах!!!ВОт теперь думаю докажу ли я что нибудь прдавцу!!!Из 6 свечей 2 плахие и 1 полудохлая! Цитата
Dude Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Стоит ли из за 200 рублей портить налаженый контакт?выкинь и забудь. Цитата
Combat Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Ну ясен йух, то что ты свечи на той неделе поменял это ты забыл написать, зато людям весь мозг вые л! Стоит ли из за 200 рублей портить налаженый контакт?выкинь и забудь. Вот-вот, нех гавно всякое брать! Купил нормальный комплект иридиевых свеч, поставил и забыл. Цитата
wp_rammstein Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Опубликовано 20 февраля, 2013 Лех че за свечи? Цитата
wp_rammstein Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Опубликовано 20 февраля, 2013 и кто знал что новые свечи так могут мнадить если я на них ездил Цитата
ilovemistakes Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 и кто знал что новые свечи так могут мнадить если я на них ездил а сколько отъездил? Цитата
4ukomoni Опубликовано 20 февраля, 2013 Опубликовано 20 февраля, 2013 Лех че за свечи? в целом по цене от 800 до 1200 за свечу, а что за свечи можно почитать в интернете) я только положительное о них слышал Цитата
wp_rammstein Опубликовано 20 февраля, 2013 Автор Опубликовано 20 февраля, 2013 а сколько отъездил? ну около 150км Цитата
