Всем привет! Имеется проблема. При запуске холодного двигателя на минусовой температуре возникает загадочный урчащий звук. После прогрева двигателя звук практически полностью исчезает, но иногда немного проявляется на пониженных оборотах (даже детом).
Звук - точно такой же, как издает изношенный ванос. На него я и думал, и в сервисе мне тоже сказали, что это ванос, однако если встать носом перед "ноздрями" и послушать, то звук слышится справа (где генератор и насос гура), а ванос стоит слева. Сегодня я взял стетоскоп и начал им внимательно засовывать уши в разные места двигателя. И громче и четче всего грохот слышится из задней части генератора. Генератор при этом работает, к нему пока никаких претензий нет.
Да, я понимаю, что надо снять ремень и попробовать запустить двигатель, чтобы генератор при этом не крутился. Но вот вопрос - может ли генератор так греметь в принципе?
вопрос в тему,бывало такое что запускал мотор,заводился с пол тычка практически,но обороты были вообще на минимуме(где то 200),даю газу,он не реагирует,глушу,опять завожу и все в норме,знакомый сказал что у него на ВАЗ 2112 такая проблема,и это он генератора.возможно ли такое?
Попутный вопрос - под шестигранник какого размера отверстие в центре вала генератора, где гайкой крепится шкив? 8мм - болтается, 10мм - не лезет, а 9мм у меня в наборе нету. Генератор - Bosch, 80A.
Оказалось, что даже не torx, а 12-зубый spline M10.
Вот фотоотчет на эту тему: http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=690055
Всем большое спасибо за советы. Заказал подшипники, запасся инструментом, буду ковырять.
Поменял подшипники. Все как по книжке - лапы съемника пришлось подточить, иначе не лезли под передний подшипник.
Возможно, кому-нибудь пригодятся номера запчастей
Номера подшипников по bosch:
1 120 905 525
1 120 905 510
Еще я поменял белое пластиковое колечко, в которой стоит задний подшипник:
1 120 591 103
Номер генератора: bosch 0 120 485 048 / bmw 1 730 580 (80А)
Очень хорошо, что заранее запасся длинной головкой spline - откручивать пришлось большим воротком, torx бы свернулся.
вспомнилось
это был первый ремонт после покупки машины :)
правда я в специализированный сервис сдался
точнее сначала снял, разобрал, удалось достать только передний подшипник, до заднего так и не добрался
пошел в жигулячий магазин, пытался найти похожий - фигу
промыл, продул и смазки набил в снятый, собрал, поставил, звук через пару минут вернулся
потом уже в сервис со снятым генератором
1000 рублей, один час и уже 5 год полет отличный
генератор 140а
в каталоге он как единое целое, типа не разбирается и номеров подшипников под него я так и не нашел
