bumka.94 Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 После 150 км\ч начинается дрож по кузову,она передается и на сидения и на руль. На рычаге переключения передач НЕ ощущается. Вывешивал на подъемник, разгонял до 230, аналогично (начинается со 150). Колеса вычещал, эластичную муфту, и крестовину проверял. Не посмотрел только подвесное, потаму как под кожухом. Но мне кажется не оно, так как при нажатие или сбрасывание педали газа уровень вибрации бы изменялся (или при включении нетральной передачи). И бы ли бы стуки при переключении. Да и крутится кардан при такой скорости ровно, без дизбалансов вроде. Может я и ошибаюсь. Подскажите, может было у кого. Или скажите какие признаки вобще, если подвеснуму хана? Да, и колеса задние тоже скидывал, разгонял, всеравно вибрирует. Цитата
Roma_lg Опубликовано 4 апреля, 2013 Опубликовано 4 апреля, 2013 для начала сменить диски с колёсами Цитата
bumka.94 Опубликовано 5 апреля, 2013 Автор Опубликовано 5 апреля, 2013 я снимал колеса и разгонял машину на подъемнике без колес. Цитата
miracleuu Опубликовано 5 апреля, 2013 Опубликовано 5 апреля, 2013 В опоре может резина частично быть порвана... Залезь все таки туда, и точно проверь состояние...Или с подвесным...Смотря на крутящийся кардан, ты вообще не увидишь вибрации Цитата
