Ребята у меня очень часто плохо заврдится мотор на горячую
Заметил такое если встать мордой в верх стартером придется покрутить сек 10 - 15 и то она начинает хватать по цилиндру не разом все
Разгоняется хорошо
На педаль реагирует тоже отзывчиво
На 3 передаче если крутить мотор она бодро до 130км
Похоже у тебя все-таки бензонасос дохнет - врежь тройник с манометром на вход топливной рампы и понаблюдай, как себя ведет давление при прогазовках и в зависимости от того, холодный или горячий двигатель у тебя. Вакуумный шланг от регулятора давления при этом надо отсоединить. Если наблюдаются провалы давления при прогазовках, или с обратки регулятора ничего не идет - насос под замену. Еще перед всем этим проверь, внутри бака шланг от насоса к крышке не течет? Хомуты держат?
Ренжер подскажи дружище можно ли поставить что то инородное от таза, мож ставил кто
Я еще в емекс сгоняю приценюсь по оригиналу и заменителям но ждать тупо не охота, больше на бензине пролечу в ожидании
Ты хоть вот это проделал?
Можно. Он по размеру правда, поменьше, но есть проставка, через которую его можно поставить, в тазомагазинах продается.
ATS 14071 - не вариант? У меня такой 2 года отпахал, полет нормальный (тьфу*3)
ATS 14071 а за сколько ты его покупал?
Я смотрел от волги инжектлрной он маленький но я его как нибудь поставлю он стоит 1800
Да кстати купил манометр пропановский на 6 очков в выходные поставлю и отпишусь
Тысячи за полторы где-то.
Через проставку или кусок шланга можно поставить.
А тройник? Его надо на вход топливной рампы подключать (врезать в шланг).
Был в емексе там такого нету, да там вообще с аналогами плохо, предложили вариант за 1500 только насос я даже удивиля и другой вариант в сборе с ситечком и регулятором за 2400 впринципе неплоха но сначала думаю проверить с манометром да и в бак залезу
Думал об этом, есть на работе разные шланги от пескаструйки
Да тройничек есть, уже все собрал только погоды у нас нет
В первый раз проверки я забыл снять шланчик вакуума, в итоге я наблюдал 2, 9 и при прогазовке падение до где то 2, 6 (снят шланчик)
Ну подцепил я манометр 2,6 держится и холостой и динамика
Это со снятым вакуумным шлангом или с одетым? Если шланг снять и прогазовать - давление проседать будет? Как себя ведет давление после остановки двигателя - быстро падает или какое-то время держится? А если подключить этот манометр (давления в системе нет) и принудительно включить бензонасос - как быстро оно наберется и сколько будет держать? Отличаются ли показания манометра при холодном и горячем двигателе? Ответь на все эти вопросы и ты увидишь полную картину того, что у тебя творится в топливной системе.
Если при прогазовках падает (похрен - одет или снят шланг) - значит насос уже на замену просится, либо забит фильтр или сетка в баке. Что с ними?
Тоненький шланчик с регулятора давления на рампе Снят!
Фильтр менял сразу как купил авто
В бак ниразу не залазил но залезу
Предыдущий хозяин менял насос, старый мне так подарил, он сам бумером 2 года владел вот я и не думал что он прослужит так мало
А сколько хоть должно показывать давление до рампы?
И еще я заметил когда в баке бензин кончается ну вплане его уровень ближе к ситечку она реально становится овощеватой и прожорливей
Регулятор 3 атмосферы должен держать при снятом вакуумном шланге - манометр врезал надеюсь, на вход в рампу  или прямо возле бака - там несколько выше будет (плюс гидравлические потери на фильтре и по длине магистрали)? Кстати прежде, чем менять насос, посмотри, нормально ли затянуты хомуты у напорного шланга в баке и не течет ли он - может у тебя часть топлива сразу после насоса тупо стравливается обратно в бак?
Тебе не слив обратки, а напорку надо проверять. Да очень просто это делается - вынимаешь верхнюю часть датчика насколько возможно, удлиняешь напорную и обратную магистрали, чтоб соединить их с крышкой, которая будет снята (2 трубки + 2 шланга на 8 тебе в помощь), подключаешь разъем и подаешь плюс на 23-й предохранитель (в моторном отсеке). И смотришь, что у тебя творится в баке, если течь напорки серьезная, ее сразу увидишь. И лучше делать, когда бензина в баке меньше трети - шланг на воздухе будет и любые течи будут очень хорошо видны.
Сейчас полез в бак
Незнал как стравить давление, когда начал снимать шланги с подачи вытекло много бензина, а обратка показалась ваще сухой
Бензина у меня в баке половина, немогу достать бензоносос чтото его там держит, придется все повторить позже
Хорошо сделаю но чуть позже в бумере слишком много бензина
Когда я все собрал я просто решил проверить слив обратки удленив шланг от крышки бака и опустив конец в бутылку, завелся и действительно маленькой струйкой бензин течет даже снимал шлангочек вакуума, значит в магистрале больше давление чем в рампе?
Манометр так и показывал 2, 9 (я не газовал)
Давление в системе стравить проще некуда - вынимаешь 23-й предохранитель (на нем бензонасос висит и ничего более), и запускаешь двигатель, через несколько секунд он заглохнет, тогда уже можешь спокойно лезть. Кстати, раз уж ты проверил, есть ли слив с обратки  и он как ты говоришь, течет маленькой струйкой - очень похоже на дохлый бензонасос (если нет течи шланга внутри бака). Нормальная производительность бензонасоса не менее 1.5 л/мин, на холостом ходу двигатель столько или меньше потребляет за час, т.е. струя оттуда должна идти довольно сильная. Бензонасос вынимается легко - надо сжать 2 лепестка сверху его и потянуть его вверх, потом отсоединить провода и шланг, кстати бывает, что у штуцера бензонасоса отламывается основание и через трещину бензин льется обратно в бак.
  • 7 месяцев спустя...
Все что было выше, все в норме
проблема все же осталась актуальной, грешу на сгнившую трубочьку отсорбера, как прогреится, так и чек и трудности с повторным пуском
БУДЕМ КОПАТЬ ДАЛЕЕ))))
Что уже сделал, спустя почти год?)
нет))) просто все руки не доходили, топливная в норме оказалась а проблема осталась, сидел думал что за дела с ней происходят
