Добрый день, такая проблема иногда бывает, что стучит что- то под полкой с правой стороны так сильно, что аж спинка сиденья подскакивает, что может быть? Страшно ездить, стойку покачал никаких стуков и скрипов.
скорее всего опоры амортизатора передают привет. стучит при езде по ямая/кочкам? откинь заднюю спинку, сними колпачки со стоек (если они есть), визуально оцени состояние резины опор, если с виду всё ок, то посади назад человека и прокатись, пусть послушает и посмотрит как работают опоры и откуда идёт звук. всё должно сразу проясниться.
Вчера так и сделали, там стук не идет, а конкретно бьет в спинку она аж ходуном ходит именно правая верхняя часть, потом проходит, иногда даже по малейшим неровностям бьет в спинку, а иногда и через лежачие полицейские - ничего.
странная ерунда. вроде как опора для e34 не так выглядит. такой рисунок на резинке у меня снизу опоры, а не сверху. некоторые колхозят опоры от e39 (типа они дольше ходят), но они тоже не так выглядят вроде. попробуй проехаться с кем-нибудь и посмотреть как там шайба эта большая ходит, мне кажется это она по спинке колотит. какая амплитуда хода?
шайба зафиксирована и ходит вместе со стойкой, стоки сами, вроде, билстейн, точно не помню.
пробовал шатать машину вверх и вниз и вообще под всеми углами- хоть бы что ей.
Там между спинкой сиденья и стойкой ещё толстая железная пластина) вообще не понятно нихрена)
ну шайба-то гайкой к стойке прикручена) а как ходит шайба и шток амморта относительно кузова?
что за пластина?
что за пластина?
сниму видео- покажу)))
Может опорник бы сам посмотрел? так ничего не увидишь - берёшь стяжки снимаешь стойку, снимаешь эту пластину и опорник - смотришь на него, а так это бесполезно...
А ничего что эта тарелка пружиной сжата и она стрельнёт?))) Это теоретически - мало ли какое там усилие, я бы не стал рисковать...
Усилие не сильное, при замене задних опор хватает собственного веса, но все же для 100% уверенности в опорах лучше снять и посмотреть в руках. Да и в большинстве случаев стуки сзади сверху лечатся заменой опор, можно прикупить парочку, что бы 2ды не лазить.
Нет, пружина опирается на металлическую часть опоры, которая тремя гайками прикручена к кузову, ее я откручивать не предлагаю. Центральная часть опоры подпирается снизу только амортизатором, а он сжимается от руки и не выстрелит, даже если предположить, что нижней тарелки нет (или рассыпалась), а резинка опоры уже оборвана - тогда бы он давно вылез и тарелка висела бы над опорой. Верхняя тарелка работает только при выпрямлении пружины.
Открутить гайку на машине можно совершенно спокойно - на машине к ней усилие пружины не прикладывается, более того, единственный вид нагрузок, на которое она работает - усилие отдачи, когда корпус амортизатора (а также стойка, рычаг, и колесо) идет вниз. А вот отдельно от машины - ни в коем случае, только сняв усилие с опоры с помощью стяжек.
