слышал что на BMW525(м50) е-34 ставят коленвал и поршневую от двигателя, помоему м54 n30(150kW) или м54 в30(170kW) но я могу ошибатся, и получается объём 3л, возможно-ли это и какие ещё работы должны производится, например с распредволами, мозгами, форсунками и.т.д Зарание спасибо
Правильно слышал, есть несколько вариантов, самые распространенные КШМ от м52в28 или от м54в30, соответственно объем становится 2.8 или 3.0 литров, есть еще 3.1 и 3.2 но это уже труднее и дороже, форсунки ставятся от м52в28, и нужно под это дело править программу, чтоб ехала как положено. А вообще поищи гуглом информация есть, на этом форуме в разделе тюнинг есть всего пару тем.
да пересыпаешь КШМ либо м52в28 или м54в30 в блок от м50, форсунки от 2,8, настраивать уже ни чего не надо есть готовые конфиги просто чип заказываешь, если свой конфиг захочешь тут придется отстраивать.
а чтобы было проще искать даю подсказку такая замена КШМ без расточки называется строкер. набери в гугле прям "строкер m50b30" и много инфы будет)
