И так тема скорее по электрике,чем по самому салону,здесь не будет типа того КАК ПОДКЛЮЧИТЬ и т.д.,речь пойдет о блоках (ЭБУ) самих сидений.
И так начну:
имеем сидушки электромоторспорт водительское и пассажирское
так вот на водительском все потроха есть,а именно блок памяти,судя по номеру в ЕТК это дорестайл т.е. до 93г,так как есть рестайл после 93г,и с возможность подключения зеркал под память
а вот кнопки управления подходят ко всем типам сидений,а так же к моделям BMW Е 31,32,34,36,38   ,
177632896.jpg,
но вот самая заморочка это пассажирская сидушка!!!так как в ней отсутствует блок управления,сиденье пассажирское без памяти,
и сейчас самое веселое будет то,что многие будут кричать и писать,что там нет ни какого блока и все работает,но мы не будем гадать и обратимся к поиску всемирной паутины,и что мы находим
Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (1 из 2)
1 — Штекерное соединение для подключения специального оборудования
2 — Штекерное соединение провода пассажирского сиденья
3 — Штекерное соединение провода блока управления сиденьями с памятью
4 — Соединение провода блока управления сиденьями с памятью
5 — Выключатель управления сиденьями
6 — Спинка сиденья
7 — Механизм горизонтальной регулировки сиденья
8 — Подголовник
9 — Высота переднего сиденья
10 — Высота заднего сиденья
11 — Штекерное соединение управления спинкой сиденья/горизонтальной регулировкой сиденья
12 — Штекерное соединение управления подголовником
13 — Штекерное соединение управления высотой сидений
14 — Электронный блок управления (под сиденьем)
15 — Штекерное соединение провода блока управления сиденьями с памятью
Принципиальная схема электроприводных сидений с памятью (2 из 2)
16 — Штекерное соединение провода сиденья с памятью
17 — Штекерное соединение привода управления сиденьем
18 — Штекерное соединение выключателя памяти
19 — Штекерное соединение потенциометра горизонтальной регулировки сиденья
20 — Штекерное соединение потенциометра высоты переднего сиденья
21 — Штекерное соединение потенциометра высоты заднего сиденья
22 — Штекерное соединение мотора подголовника
23 — Штекерное соединение потенциометра спинки сиденья
24 — Штекерное соединение мотора спинки сиденья
25 — Выключатель памяти
26 — Мотор - управление спинкой сиденья
27 — Мотор - управление подголовником
28 — Мотор - управление высотой заднего сиденья
29 — Мотор - управление высотой переднего сиденья
30 — Мотор - горизонтальная регулировка сидений
это для водительской,естественно память и все такое,но так же есть схема без памяти,
Типичная принципиальная схема электроприводных сидений без памяти
2 — Спинка сиденья
3 — Сиденье вперед/назад
4 — Подголовник
5 — Переднее сиденье вверх/вниз
6 — Заднее сиденье вверх/вниз
7 — Штекер - выключатель управления спинкой/сиденьем
8 — Штекер - выключатель управления подголовником
9 — Штекер - выключатель управления подъемом/опусканием передних/задних сидений
10 — Выключатель электропривода сидений
11 — Штекер - провод электроприводного сиденья к электронному блоку управления
12 — Электронный блок управления электроприводом сидений
13 — Штекер - привод электроприводного сиденья к электронному блоку управления
14 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к электронному блоку управления электроприводными сиденьями
15 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к мотору спинки
16 — Штекер - провод электропривода спинки сиденья и подголовника к мотору подголовника
17 — Штекер - провод электроприводного сиденья на стороне водителя к проводу на стороне пассажира
18 — Мотор - переднее сиденье вверх/вниз
19 — Мотор - заднее сиденье вверх/вниз
20 — Мотор - сиденье вперед/назад
21 — Мотор спинки сиденья
22 — Мотор подголовника
и скорее всего эта схема подходит как для водительского так и для пассажирского сидения,но вот если мы посмотрим на схему без памяти на позицию номер 12,то,что мы видим???!!!правильно тот самый ЭБУ,который должен еще стоять под пассажирской сидушкой.
так вот господа,у кого стоит электросалон,как он у вас работает дайте номер этого сраного ЭБУ,так как его нет в ЕТК!!!
у меня тоже моторспорт с памятью .
на водительском эбу памяти . на пассажирском ничего нет . и все работает как нужно
схемы какие то не ЕТМ'ные . можно им не верить
у меня тоже дорестайловые электросиденья с памятью ( к сожалению так и не подключенные), блок стоит только под водительским сиденьем, под пассажирским только реле желтое какое то, больше ничего необычного не заметил. Да и на сколько мне известно, этот блок только именно для памяти, а если нету на пассажирском памяти, то и блока нету.
  • 1 год спустя...
