Валентин Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Ситуация следующая, Имеем 525 акпп , хочу по короче редуктор , но проблема в том что на акпп задний шрус на кардане маленький а нужный мне редуктор под большую гранату ( или что бы было понятнее болты на акпп 8 мм на мех 10 мм). Возможно ли взять переднюю часть кардана мою короткую от акпп а заднюю от механики ??? Цитата
*Valek* Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 его балансировать нужно будет, если это не проблема - имхо вполне возможно Цитата
Combat Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Проще хвостовик на редукторе махнуть наверное. Цитата
Валентин Опубликовано 25 июня, 2013 Автор Опубликовано 25 июня, 2013 Лех там сальники разные , диаметры. Цитата
Кирыч) Опубликовано 25 июня, 2013 Опубликовано 25 июня, 2013 Сальники я смотрел одинаковые-и можно гранату большую подкинуть попробывать,вжик менял флянцы и я тоже собралься менять его Цитата
Adrenaline520 Опубликовано 26 июня, 2013 Опубликовано 26 июня, 2013 Карданы сращивают и балансируют в некоторых конторах. Цитата
Кирыч) Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 Не пойму зачем короткий редуктор ставить 1 Цитата
Валентин Опубликовано 27 июня, 2013 Автор Опубликовано 27 июня, 2013 на 39 5HP18 другая , с редуктором 3,23 на 1 макс 50 на второй 120 а на 5 на 3т оборотов 150 км в час как на 540 , но у меня 525 вот и хочу покороче редуктор. Цитата
Кирыч) Опубликовано 27 июня, 2013 Опубликовано 27 июня, 2013 Короткий редуктор это жесть у меня стоит не советую Цитата
Кирыч) Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Короткий редуктор 3,73 на 5 передаче 2тысячи оборотов 80км не говорю уже о четырех остальных передачах Цитата
nikolas2032 Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 Короткий редуктор 3,73 на 5 передаче 2тысячи оборотов 80км не говорю уже о четырех остальных передачах А какая у тебя Е34? и какая КПП? Цитата
Кирыч) Опубликовано 28 июня, 2013 Опубликовано 28 июня, 2013 525 м50 ванос кпп zf мех редуктор 3,73 Цитата
nikolas2032 Опубликовано 29 июня, 2013 Опубликовано 29 июня, 2013 525 м50 ванос кпп zf мех редуктор 3,73 тогда действительно коротковат Цитата
Валентин Опубликовано 29 июня, 2013 Автор Опубликовано 29 июня, 2013 не нужно путать у тебя ручка где 5-я передача 1 а у меня 5-я на акпп 0,8. Вообщем редуктор купил, от 530 АКПП там оказалось что ничего переделывать не нужно. Буду пробовать!!!! Цитата
Валентин Опубликовано 2 июля, 2013 Автор Опубликовано 2 июля, 2013 Все поставил, огонь ! типтроник и короткий редуктор рулит. Цитата
