Всем привет!
Задался вопросом, можно ли использовать нержавейку вместо обычных болтов? Особенно вопрос касается соединений с высокой нагрузкой (подвеска, крепление балок и т.д.).
Выдержит ли металл или нержа мягкая/хрупкая?! Или не рисковать и заказывать обычные оригинальные болты..
Можно я использовал оригинальные болты некоторые идут с оцинковкой некоторые просто железо.
Можно,но только там,где на них нет нагрузки!
Мелочь какую нибудь прикрутить,и ни в коем случае не использовать в двигателе и подвеске(на первой же яме лопнет)!!!
Лишь бы соответствовал класс прочности.
согласен +1
наобум брать бы не советовал особенно в подвеску.
а чтобы не парить репу я бы промазал резьбу штатных болтов медной смазкой.
добавлю что болты в строительных магазинах фуфло, надо на производстве заказывать, так хорошие болты не купить.
Покрыты они могут быть чем угодно - цинком, хим.окс.прм, хромом - главное что бы прочность на болте стояла соответствующая узлу.
 5.8 - отстой, 8.8 - нормально, 10,9 - отлично, 12,5 - вообще круто.
Во, теперь понятно, что эти циферки значат!! На оригинальных болтах почти везде 8.8 стоит.
Сопромат не учил, от физики и прочих тех. наук далёк, поэтому и спрашиваю.
Отвернул балку передней подвески, один болт вообще отломился, ещё 3 такого вида, будто это машина 42-го года, только 2 длинных более-менее.
Теперь ясно, что надо брать оригинал туда и в другие нагруженые соединения.
