Серега_е 34 Опубликовано 5 июля, 2013 Опубликовано 5 июля, 2013 Сначала начал гнать стартер. поехал поменял пока ехал домой приборка начала тухнуть , машина стала плохо тянуть а потом и во все заглохла((( поставил другой аккумулятор все нормально. решил поехать купить новый. пока ехал разрядился второй. сразу подумал на генератор снял поехал проверять сказали все нормально работает..... генератор в порядке....... Подскажите что это может быть ??? Цитата
drovolet Опубликовано 6 июля, 2013 Опубликовано 6 июля, 2013 Проверяй КЗ плюсового провода на массу. При присоединении и отсоединении проводов от аккумулятора есть искрение? Какое напряжение зарядки? Цитата
Vitalja Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 у меня похожая ситуация,только акум мне мозги компасирует на самом акуме лампочка не горит что ему трындец а горит чорная но и зараядку гад отказывается брать Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 у меня похожая ситуация,только акум мне мозги компасирует на самом акуме лампочка не горит что ему трындец а горит чорная но и зараядку гад отказывается брать Я бы на это не полагался. Можешь подцепиться к аккумулятору тестером (или хотя бы в прикуриватель) посмотреть, что у тебя с зарядкой происходит? Желательно это проделать, как на холодную, так и на горячую. И ток покоя померять, тогда уже можно делать какие-то выводы. Цитата
Vitalja Опубликовано 18 июля, 2013 Опубликовано 18 июля, 2013 Я бы на это не полагался. Можешь подцепиться к аккумулятору тестером (или хотя бы в прикуриватель) посмотреть, что у тебя с зарядкой происходит? Желательно это проделать, как на холодную, так и на горячую. И ток покоя померять, тогда уже можно делать какие-то выводы. надо будет в выходные попробывать,проверю отпишу спасибо за совет. Цитата
