меняю мотор м50 б20(на боше) на мотор м50 б20 с системой сименс. Всё переставил со своего мотора, в том числе и датчики, а он пока стартёром крутишь он схватывает, а когда ключ отпускаешь глохнет. Хотя со старым мотором машина ездила пока не пробил поддон, т.е. масляное голодание. Подскажите кто нибудь чём может быть причина? А то денег вгрохал, а на сто причину не называют.
Уточни, ты систему управления тоже менял, или нет? Так под сименс датчики все свои, за исключением ДПДЗ - это раз. Во-вторых, как ты подключил к сименсу бошевский РХХ - они же принципиально разные - на боше 3-контактный, на сименсе - 2-контактный. Далее, ДПРВ на сименсе работает в паре с совсем другой "железкой" под него (http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47370/any/graphics/11/11_4859/ , деталь №3). Если же у тебя осталась старая система управления, то может у тебя что-то с ДПКВ случилось, пока ты его переставлял? И обязательно со старого мотора сними деталь, про которую я говорил - с той, что стоит сейчас, бош нормально работать не будет.
у меня была БМВ на боше купил двигатель на сименсе Все датчики сименс снял и поменял на бош Померили компрессию в 4, 5, 6 её нет вообще. В чём причина? (Двигатель который купил год не эксплуатировался, стоял на улице на боку.)
дык если там компрессии нет ВООБЩЕ как ты написал то что ты хочешь??? я сомневаюсь что м50 на 3 котлах будет работать...кольца может залегли..скорее всего...выкрути свечи и на ночь керосина залей в цилиндры грамм по 30..может поможет...утром не вкручивая свечи ключом за шкив проверни несколько оборотов аккуратно..потом померяйте компрессиию
