Всем доброго времени суток. Подскажите пожалста может кто сталкивался. У меня уровень топлива начинает показывать где то с 25 литров,когда загорается лампочка то стрелка падает на 0. Думал датчик который стоит в баке,поменял то же самое,может где контакт не доходит или датчику на приборке хана?
Проверь самодиагностикой приборку. Нажми и удерживай чек и включи зажигание, все что возможно на приборке загорится и все стрелки должны лечь до предела и вернуться назад. Тоже проблема с уровнем топлева, думал датчик на ПБ но нет он полностью рабочий.
я так делал у меня стрелки тахометра и спидометра до серидины доходят и всё.водимо сматывали пробег.а датчик бенза и температуры доходят до конца и возращаются на место.
похожая ситуация датчик только начинает врать когда в баке литров 15 остаётся стрелка показывает 60-40((((
