Люди хотел бы спросить как замок открыть изнутри. Ситуация такая отрегулировал скобу замка(ответную часть) чтобы крышка не болталась при езде. Подтянул скобу все хорошо болтаться перестало, но дня через 2 обнаружил, что крышку невозможно открыть. На  нажатие личнки не реагирует. Так как туринг добрался сзади до замка. Саму защелку замка и скобу прекрасно видно попытался их разомкнуть отверткой не получилось даже не знаю, что и делать. Или надо чтобы кто то жал на личинку, а с другой разжимал изнутри как я делал? Подскажите кто шарит как устроен замок.
Опубликовано (изменено)
Точно не скажу, но по аналогии с другими авто могу предположить, что на замке со стороны багажника где-то должна быть защитная защелка, её надо передвинуть и отверткой открыть защелку. Наверное....
Хотя в мануале об этом ни слова нет, может я и ошибаюсь что есть защелка.....
Изменено пользователем ЭКСПЕРТ
проще открутить эту петлю изнутри багажника,поднимется багажник вместе со скобой,а потом опять отрегулировать)я покупал свою е34 с закрытым багажником)а потом долго мудохался что бы его открыть,в итоге выбил лючёк из салона который для лыж(за 20 с лишним лет не выбивался) и от туда головкой открутил 2 болта петли и багажник поднялся)
Попробуй как ты говоришь, с двух сторон! Из нутри отверткой помоги, а с внешней попроси кого нибудь надавливать!
Видимо совсем немного зацепился, у меня после ДТП хреново отрегулировали,  тоже закрылся! Открыл с наружи, давил на крышку и открыл!
Ты сам подумай, как ты только из нутри его откроешь? Кто с наружи на кнопку нажимать будет?
Надо вдвоем! 100%
ГЫЫ Разобрался. Я просто снял замок изнутри благо в е30 Туринг до него можно легко добраться. А дело было в том, что личинка должна была давить на язычок(рычажок) он убирался и сама личинка жала уже на защелку замка и замок открывался. А этот проклятый язычок стерся за миллион лет, к тому же, он пластиковый и личинка не могла его отвести как надо чтобы защелка открылась. Ну я тот язычок к чертям сточил точнее ту часть которая мешала двигаться защелке. Теперь все снова работает
