goldik Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Добрый день , подскажите пожалуйсто замена м43 на 44 чем грозит? (замена проводки,обвески,мозги?) или всё останется без переделки? заранее спасибо. Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 1 сентября, 2013 Опубликовано 1 сентября, 2013 Опоры (лапы) по крайней мере у него общие с М43, который также ставился на е36, так что скорее всего мотор на свое место встанет, но с заменой масляного поддона (для Е34 шел другой). Выпуск придется переделывать, возможно подойдет (с подгонкой по месту) приемная труба с катализатором от М20 (прокладка коллектор-штаны у них общая), коробка вроде тоже общая для М40, М42, М43 и М44, а все остальное - надо по месту уже смотреть. Цитата
goldik Опубликовано 1 сентября, 2013 Автор Опубликовано 1 сентября, 2013 Опоры (лапы) по крайней мере у него общие с М43, который также ставился на е36, так что скорее всего мотор на свое место встанет, но с заменой масляного поддона (для Е34 шел другой). Выпуск придется переделывать, возможно подойдет (с подгонкой по месту) приемная труба с катализатором от М20 (прокладка коллектор-штаны у них общая), коробка вроде тоже общая для М40, М42, М43 и М44, а все остальное - надо по месту уже смотреть. вопрос был про обвеску и проводу , а по вашему ответу и так ясно )) спасибо Цитата
goldik Опубликовано 2 сентября, 2013 Автор Опубликовано 2 сентября, 2013 ну что никто не подскажет? Цитата
Nakme Опубликовано 3 сентября, 2013 Опубликовано 3 сентября, 2013 ну что никто не подскажет? Напаришься.... При замене М43 на М44 останется прежним: генератор, ГУР, катушка зажигания, компрессор кондея (но трубка испарителя - под замену), маховик(если оставишь прежнюю МКПП). Под замену: выпуск после коллектора,моторная коса,ЭБУ,ЕВС+чип ключа,верх корпуса воздушного фильтра,расходомер у М44 свой,впуск тоже. Цитата
goldik Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Опубликовано 9 сентября, 2013 Напаришься.... При замене М43 на М44 останется прежним: генератор, ГУР, катушка зажигания, компрессор кондея (но трубка испарителя - под замену), маховик(если оставишь прежнюю МКПП). Под замену: выпуск после коллектора,моторная коса,ЭБУ,ЕВС+чип ключа,верх корпуса воздушного фильтра,расходомер у М44 свой,впуск тоже. спс , тогда расматривается замена блока( Цитата
