Странно, обычно такие темы массово возникают в начале лета :)
не чего странного, радиатор удал на пропеллер, возник вопрос замены того и того :)
Колхоз. Почини штатную систему и забудь о проблемах охлаждения.
На юге этим летом были нехилые пробки. Дак вот, в ту сторону на обочине вереницы закипевших машин. В основном новые и все с электровентиляторами.
У меня даже стрелка вертикальную отметку не перевалила. Постоять так пришлось несколько раз, скорость движения-пара коррусов в минуту, температура по бк 35, на солнце.
Удалось испытать силыча. Часа два настраивали на хонде. В итоге так получилось: температура растет, силыч молчит, потом начинает с 30 до 80 % разгонять пропеллер, и включает второй канал, на котором еще один пропеллер, через минуту выключает все. Если снижать температуру включения, то он постоянно работает на 50-60%. Если повышать, то включается штатная система.
На форуме силыча тишина, ни ответа ни привета. Возможно что из-за штатного датчика-гистезис 2вольта. Но в инструкции то указана работа с таким датчиком!
Вобщем сняли эту поделку, при условии что она управляет только по минусу электровентилятором. Кому нужно пишите.
