Всем доброго времени суток!В общем подскажите кто что может.Проблема такая.
Отдал я АКПП в ремонт,отремонтировали,поставили.Машина не поехала,при переключение на мести по позициям были сильные удары,при переходи на третью передачу удар и аварийный режим.Поехал я к этому мастеру,вскрыл он коробку,говорит два соленойда накрылись.Нашли ему такую же коробку(здесь на форуме),переставил он соленойды,машина поехала как надо переключается мягко без ударов и рывков.Но счастье длилось ровно пол дня.Далее стало интересно.При агрессивном проходе поворотов и проезди лежачих полицейских удар и аварийный режим.Выключаем зажигание,ждём минуту и всё нормально,пока опять не вложишь в крутой вираж.Так же сегодня вечером произошло следующие.Прогрев коробку как положено,крутанул пару пятаков,АКПП упала в аварийный режим.Выключил зажигание,подождал,включил.АКПП вышла из режима,но не поехала.Включил положение R,отпустил тормоз,машина не едет.Давлю на газ обороты растут,а она еле ползёт назад,перевожу в положение D ровным счетом тоже самое.Подождал минут 15-20,попробовал снова,АКПП едет как ни в чем не бывало,переключается мягко без рывков.Мастер мозго клюй,диагностику в нашей деревне сделать не где.Будте добры,помогите советом???
Видать на форуме знатоков нет!
В общем поставили бублик на токарный станок и раскрутили просочилось масло из под сварного шва.
Мастер утверждает что из-за этого АКПП может падать в аварийный режим.Мотивируя это тем что,давление накачивает высокое,а перекачивает мало масла.
Такой вопрос.Это реально или нет???
