Как говориться дурная голова рукам покоя не даёт, а голова заболевшая ништякоманией недаёт покоя вдвойне.
Вот решил я установить очередной ништяк в свою 34-ку, итак начнём:
Закупаем необходимое нам
-вентилятор отсека эбу,позиции 13, 14, 15 на рис внизу, ищем его на разборках, на форуме на e-bay, я взял здесь на форуме обошёлся в 1000р, можете конечно взять на exist-e там он ещё продаёться ностоит около 6000р, что я считаю неадекватной для него ценой
-шланг и наконечник шланга позиции 9 и 10 на рис. выше, берем их  так же на разборе, e-bay, форуме, я взял на exist-e, стоят они не так дорого 230р и 470р итого 700р, вот так они выглядят вживую:
-термостат KSD301 10A 350V 40*C, берем в любом радиомагазине, он на 40* почти как штатный термостат он на 44*, можете конечно взять штатаный на exist-e, но опять таки вопрос цены он стоит около 2000р, тогда как KSD301 обошёлся мне в 50р, вот так он выглядит:
-обычное автомобильное нормально замкнутое (Н.З.) реле нужно для инверсирования сигнала т.к. термостат нормально замкнутый, берем в любом тазомагазине за 30р. оно выглыдит так:
-так же понадобиться пару кусков провода, моток изоленты, герметик ну и инструмент по усмотрению.
Неперь перейдём непосредственно к установке:
Механическая часть
-прежде всего снимаем крышку отсека эбу
-удаляем заглушки из технологических отверстий внизу одна для установки вентилятора и вверху одна для шланга для отвода воздуха, они удаляються достаточно легко т.к. посажены на герметик достаточно только стукнуть по ним отвёрткой и они вылетают.
-удаляем пластиковую пробку, которая закрывает отверстие для установки термостата, просто вытащив ее поддев отверткой, и прикручиваем туда наш термостат, он идеально садиться в штатное отверстие, только для его крепления нужно будет просверлить два отверстия и закрутить его на два самореза
-вырезаем отверстие в крышке блока эбу поз.1 на рис. сажаем на герметик в это отверстие наконечник шланга поз.9 на рис.
-вставляем вентилятор в нижнее отверстие, а шланг для отвода воздуха поз. 10 на рис. в верхнее отверстие одним концом и в крышку эбу другим концом
Электрическая часть
Подключаем согласно этой схемы:
Пока термостат холодный его контакты замкнуты на обмотку реле подаётся напряжение и у реле контакты розомкнуты на вентилятор минус не подаётся, как только термостат нагревается до 40*С его контакты размыкаются тем самым обесточивая реле что в свою очередь приведёт к замыканию контактов реле и подачи минуса на вентилятор.
Проверка
Берём фен и нагреваем термостат до 40*С и радуемся шуму вентилятора.
P.S. Конечно для жителей средней полосы и севера этот ништяк неособо нужен, но для кавказа в самый раз, к тому же вентилятор так же играет предохранительную роль от затопления мозгов т.к. вода в этом случае если забит дренаж будет не затоплять мозги а уходить на ковер в салон через воздуховод вентилятора.
Прикольная вещь,лежит прозапас такая же штука с Е34 М5.
А зачем вырезать отверстия в крышке ЕБУ - крышки такие существуют же.
В оригинале стоит датчик температурный в самом этом ящике,только проводка под этот датчик не во всех Е34 наверное стоит...
Там выштамповка для вырезания есть, вырезать легко.
Как бы, через крышку, пыль не стало в салон гнать. Может прикрыть тонким паралоном?
Термопредохранители есть НР, вот например.
На последнем фото вид через жабо?
Он циркулирует воздух из салона через отсек эбу обратно в салон, да я у себя в городе только НЗ термостат нашел, а так можно НР без реле поставить.
Да жабо пришлось снять когда шланг одевал.
Аа, этот треугольничек для вентилятора.
Шумит сильно?
Сам вентилятор выглядит так
Вот в нижшее отверстие вставляеться вентилятор в верхнее шланг для вывода воздуха обратная часть шланга в салон через отверстие под жабо, вентилятор вставляеться из салона, для этого надо снять бардачок и воздуховод печки.
Шумит сильно?
треугольник для шланга вывода воздуха, нет шумит не сильно.
  • 4 недели спустя...
вопрос про нижнее отверстие
заглушка там в металле кузова или в коробе отсека ЭБУ? или и там и там?
уплотнения никакие не нужны между коробкой и кузовом?
верхнюю я уже выбил и шланг вставил а нижнюю что-то побоялся
Нижняя так же выбиваеться как и верхняя в металле посажена на герметик и в коробке эбу тоже вырезаеться выштамповка, насчёт уплотнения там в оригинале идёт резинка №16,  но exist мне её отказался везти и я посадил вентилятор на герметик пока всё нормально.
16 это вроде для конкретно самого моторчика во всей этой конструкции
а мне интересно именно между коробом с мозгами и металлом кузова
Я вентилятор в отверстие вставлял, вставляеться из салона, потом вокруг вентилятора герметиком промазал, затем одел нижнюю часть короба ЭБУ на вентилятор и там тоже вокруг вентилятора герметиком промазал.
  • 3 месяца спустя...
вот такой отсек у меня на m20b20 1988 года , ,но без карлсона ... А вот в m50b20 1991 даже отверстий таких нету ,даже в кузове нету подготовки под отверстия  ... непонимаю как отсек проветривается .... 0_о
Вот ниже фотки отсека 1988 года. 520
Вот на втором фото ОТВЕРСТИЕ в кузове в тени ,там стоит гофра от отсека эбу в салон !!! и ниже видно вентиляционное отверстие в самом отвеке в днище
Вентилятор берет воздух из салона гонит его в отсек ЭБУ, а через верхнее отверстие воздух из ЭБУ идет обратно в салон, получается рециркуляция.
На твоих фотках всё правильно все отверстия присутствуют.
