погорела релюшка нашел по каталогу уже не выпускается такая  есть ли какие нибудь аналоги или от чего может подойти буду рад любой помощи спасибо
чё за нумерация на релюхе ?? схемка есть на ней ?? откуда вытащил сие устройство ?
схемы на ней нету на ножках цифры 86 85 30 87 и 87b вытащил с блока под капотом 4 релюха если считать слева на право
Если не ошибаюсь такая релюха продается в любом таз магазине  5 контактов только мошьность смотри по амперажу
Из тазомагазина не подойдет - распиновка совсем другая.
Мотор печки сейчас не работает?
Если от него, можно попробовать синее реле из под сидухи, с питания стеклоочистителя.
Эта черная релюшка щелкает? Найди где у нее выводы катушки, скорей всего верхний и левый.
Нижний контакт общий, средний НЗ, правый НР.
Если катушка в обрыве, разбери и вручную проверь какие контакты замыкаются-размыкаются
техас правильно номер дал ,или заказывай или на разборках ищи ,я такую же на кондей искал - подошла высокая зеленая с e32 ,есть ещё черная с такой же нумерацией это 100 %.
пришла релюшка поставил и...нихрена не работает)))у кого какие мысли? ставлю старую релюшку замыкаю печка работает причем с зажиганием и без него
Опиши свою печку. Кондишн? Производитель? Парковочная вентиляция\Вебасто? Какой БК?
А также фотку\инфу в какой позиции ставится это реле в блоке с реле?
Если замкнуть 87 и 30 контакты в колодке печка работает?
По ЕТМ К4 посмотри - там управление реле отличается от стандартного оранжевого ****456 - замкни зеленый и зеленый\красный\желтый у реле - должно работать тогда. (если нет парковочной вентиляции и зеленый\красный\желтый действительно не используется)
печка обычная валео самая простая вот фото релюшек они полностью идентичны по всем обозначениям итд на разобранной релюшке если замыкаю ножки печка работает причем даже без зажигания еще не работает подсветка самой печки крутилок и ползунков если это имеет значение
А питание на обмотку релюшки приходит при включении зажигания?
А хз я с электрикой плохо дружу но тестер есть опиши если не сложно что и как проверять поподробнее желательно=)
85 нога - масса обмотки управления реле - прозваниваем на массу.
30 нога - плюс постоянный
87b - не используется по ЕТМ
87 контакт - с него идет плюс на 19 предохранитель на 30А. Если на предохранителе есть плюс, то реле РАБОЧЕЕ!
Далее - с 19 предохранителя плюс идет на переключатель скоростей вентилятора печки.
С переключателя идёт на "ёжик" блок резисторов (стоит в ногах переднего пассажира справа в корпусе печки) - три скорости
Или сразу напрямую с переключателя на вентилятор - 4 скорость (макс)
ЕТМ 90 года, стр. 240-241. В ЕТМ 88 и 89 годов описаны только климатные печки.
На 86 ногу реле приходит + при включении зажигания?
Прозвонил все звонится кроме как раз таки 86 давайте опишу подробнее так как электрик с меня никакой вобщем включаю тестер на режим прозвона тестил контакты в колодке по очереди один щуп в контакт второй на кузов 85,30,87 и 87B звонит,86 тишина, когда на старой релюшке замыкаю 2 контакта печка работает причем даже без зажигания что дальше делать?)
86ю и 30ю в режиме измерения напряжения надо было. При включенном зажигании :)
А работает при замыкании релюшки потому, что эта релюшка включает всю печку =)
на постоянный или переменный ток? на какое значение, сорри за ламерские вопросы)))
Можно проще, контролькой- маломощная лампочка в щупе с проводом. Заодно наводки отсеет))
попробую лампочка габаритки или с фары пойдет? и если не горит куда копать? вот думаю есть ли связь с тем что подсветка не работает у блока управления печкой
Пойдет, только с проводами удобней.
На 85 один вывод, на плюс акб или второй, должна гореть или 12 вольт по вольтметру.
На 86 один вывод, на кузов второй. Включаем зажигание-лампа должна светиться.
На 85 один вывод, на плюс акб или второй, должна гореть или 12 вольт по вольтметру.  ----Лампа горит
На 86 один вывод, на кузов второй. Включаем зажигание-лампа должна светиться.----- Лампа не горит
проверил что дальше куда копать?
