Ребята,выручайте,подкачивающий насос в баке,когда стоит реле,не работаешь,когда вынимаешь реле,и замыкаешь контакты 30 с 87 то работает,в чём дело? благодарю заранее!
реле видимо мёртвое либо неисправна цепь которая подаёт питание на это реле, как вариант может на реле не приходит питание, проверь 2 других контакта.
тут что-то другое(((
