В колодке 2 и в колодке где стоит реле аварийки сколько контактов?
9 контактовые колодки идут на реле аварийки и на этот модуль аварии высокий коричневый. 9 контактных колодок должно быть 2 штуки.
Проводка точно 93 года? или была с другого авто поставлена?
Важно, чтобы маленькое коричневое реле стояло на правильном месте, у него отличается внутренняя схема (на нем должно быть нарисовано) (хотя его можно заменить на 456, но наоборот нельзя - лучше смотреть по цвету проводов)
проводка 93 года. мест под реле с 9 контактами 2, первое под цифрой один второе под цифрой 2. под цифрой 2 реле высокое.
остальные вроде на своих местах стоят.
Значит доставай реле аварийки (черное высокое слева) и вставляй в цифру 1. А в колодке где оно на фото стоит должно быть тогда 4 контакта.
Если же 9 контактных колодок окажется больше двух - то только по цветам проводов тогда смотреть.
xthyjt
черное высокое реле имеет 9 контактов и фишка тоже 9 разъемов, если их переставить то крышка не закроется
Так значит 9 контактных фишек 3 штуки выходит? Тогда без цветов проводов ничего определенного сказать нельзя будет.
тогда вечером выложу фото с проводами подходящими ко всем разъемам
в инете нашел кучу картинок где на месте реле под номером 1 стоят фиолетовые, коричневые, оранжевые, светло зеленые релюшки
Колодки под реле могу стоять как угодно. Расставь их по схеме из етм и проблем будет меньше.
Манипуляциями реле можно что нибудь спалить. Лучше по цветам посмотреть.
Проверь на разъеме реле на 3-м пине появляется плюс при включении габаритов?
На 6-ом должен быть постоянный плюс.
Где контакты совпадут, туда ставь аларм модуль(9 контактов, один не используется).
На реле аварийки(оно должно быть на 8 контактов) должен быть постоянный плюс на 6-ом контакте.
На 2 и 7 появляться плюс с рычажка поворотников, при включенном зажигании, и включении левого или правого поворота.
Реле вентилятора печки: вынь 27 и 19-й предохранители, включи обороты печки на максимум, зажигание не включать)  с плюса проверь на каком  из контактов F19  контролька горит,  во второй контакт подключай цешку и ищи на какую колодку звониться(контакт 87 интересует), это и будет реле печки.
с радостью все это сделал если бы был у меня etm( в инете не могу найти
В базе знаний есть.  В схеме 91 года есть расположение краш модуля, по ней и выставляй колодки реле.
Я ж написал как  определить некоторые колодки под какое реле. Работы на пять минут. Лишь бы ранее ,перестановкой реле, ничего не погорело.
А почему сразу не смотреть схемы 93 года? Так вот, по ЕТМ нет ни одного реле, которое могло бы иметь более 4 контактов, за вычетом уже стоящих. Что в 91 году, что в 93 - все расположенные по центру реле используются 4 контактные, кроме одного, где их 6. По 9(8) имеют только реле аварийки и краш модуль.
Еще вопрос - стоит печка или климат? какой модели стоит? Возможно, К4 будет зависеть от того, какая стоит печка. Однако, с 93 года это реле ставилось только одного вида (согласно ЕТМ, где есть схема только климата), до 93 года оно было разным, в зависимости от того какая стоит печь (однако для печек 94 года туда вполне должно подходить реле 456). При этом, еще оно зависит от того, стоит ли система автономной вентиляции и другие навороты печки.
печка с кандеем без климата, но кандей не работает при пересадке трубки не подошли. печка вроде берх
Опубликовано (изменено)
у реле 456 оригинальный номер какой?
Я ее Bosch номер писал. BMW номер должен быть 61 36 1 378 238
Значит в схемах ЕТМ она идет как IHKR\F3 - К4 должно быть реле *456 оранжевое. (При условии что нет независимой системы вентиляции, управляемой от БК, тогда нужно 5 контактное реле)
Отличий я не нашел. в 91 еще указано реле-перемычка к51
Разве рестайл был не в конце 93-го?
Как не нашел? а К51? в 93 году ее убрали, потому что штатный телефон усовершенствовали.
Отличая есть из года в год. Например климат в 91 году ставили 2 поколения, а с 92 уже 3 поколения.
Изменено пользователем KirillM
Я ее Bosch номер писал. BMW номер должен быть 61 36 1 378 238Значит в схемах ЕТМ она идет как IHKR\F3 - К4 должно быть реле *456 оранжевое. (При условии что нет независимой системы вентиляции, управляемой от БК, тогда нужно 5 контактное реле)Как не нашел? а К51? в 93 году ее убрали, потому что штатный телефон усовершенствовали.
я купил реле 456 оно с 4-я контактами подключил но печка все ровно не дует
Ждем расцветку проводов. Если ставя краш модуль в разъем под номером 1 начинают мигать поворотники, значит что-то не так с расположением разъемов.
Уже не раз говорил топикстартеру заняться расстановкой колодок))))
А не говорить что крышка не закроетсч. Зачем ее закрывать, пока нет результата?
Начинай уже прозванивать колодки, с каких начать - см. выше.
Нужна отвертка-контролька, эта тема и 15 минут времени. И некоторые знания в электрике.
Зарисовать текущие колодки, прозвонить пару разъемов и подписать, где что.
вот нашел четыре высокие реле. подскажите за что они отвечают. етк не выдает инфы по номерам с реле.
от себя скажу что реле 1 отвечает за поворотники, но не за аварийку... может из за того что один контакт отловлен... .
Реле 2 и 3 не знаю что такое. Реле 4 аларм, отвечает за датчики удара как я понял, поправьте если не так.
1 - ошибаешься - не только поворотники, но и аварийка - мигание всеми поворотниками.
2 - по первому номеру выдает, что его аналоги - обычные реле. выпускалось с 86 года.
3 - номер не видно.
4 - отвечает за включение аварийных сигналов при поступлении информации об аварии (включение аварийки и мигание ближним светом)
Да ты и сам сказал, что высокие реле в первые два ряда не пойдут. Конструкция блока реле такова, что возможна установка только двух высоких реле - 1 и 4. Остальные низкие. По прежнему ждем расцветку проводов (не обязательно расписывать все провода к каждому реле - хотя бы 1-3 провода описать хватит - их можно рассмотреть через щели между разъемами реле)
П.С. фиолетовое реле на К4 ставится при наличие парковочной вентиляции.
про бывал прозванивать, нашел на одной колодке плюс постоянный на 6 пине. вставил туда реле аларм и с разу загораеться аварийка по кругу кнопкой не выключаеться... может кнопка накрылась.. хотя скибывал фишку с кнопки ни чего не изменилось, аварийка моргает
Сообщение 1:
1. - реле разгрузки контакта R - K3, коричневое малое реле.
2. - перемычка стартера - К1, желтое с синей полосой.
3. - реле аварийки - К16, черное высокое.
4. - реле разгрузки контакта 61 - К61, зеленое реле.
Сообщение 2:
1. - модуль аварии - N17, коричневое высокое.
2. - реле разгрузки контакта 15 - К9, оранжевое реле (*456).
3. - реле печки - К4, оранжевое реле (*456).
Располагаться они должны так, как показаны на приложенной картинке - это для 1993 года (Реле ABS ставилось при наличие антипробуксовки)
Сообщение 1:
Сообщение 2:
пошел по пробую.
и так. печка дует только на максимуме, ближний появился, и постоянно моргает аварийка, вытаскиваю аларм перестает. кнопка аварийки не откликаеться. что с алармом что без не го.
