Собственно меняю проводку полностью.И при заказе проводке забыл уточнить сколько штекеров идут на приборку.У меня на приборке 4 штекера и чип,если придёт проводка с 2 штекерами,можно её поставить к моей приборки или нет?И какие вообще трудности могут быть при замене проводки?У меня машина 92 года,а проводка от машины 94 года и более богатой комплектации.
Значит забудь и не волнуйся - проводка на М60 только хай, Приборка подойдет.
Может быть проблема только, если на доноре стоит МКПП. Тогда придется проводку АКПП из родной проводки выплетать.
