проблема такая разок чутка проездил на стартере после этого появилься чёрный  провод и при попытке завестись появляеться щелчок но стартер не крутит
И долго ты на нем ездил?
Что, вот так вот взял и появился? Или у какого-то НЕ черного провода начала гореть и плавиться изоляция, вот он и почернел - так что ли?
Если долго на нем ездил - мог и его спалить, хотя это маловероятно, но может где в силовой цепи плохой контакт - на втягивающее еще хватает, а на мотор стартера - уже нет.
и что тогда сделать а проехал максимум метров 30(((и появилься дымок после этого молчок только щелчок и всё
Неплохо бы вспомнить, откуда пошел дымок, если от стартера - может и с ним самим что, если из другого места - возможно повреждение силовых проводов (плюса или массы) в местах соединений. Кстати это же относится и к "косичке" от правой лапы двигателя на лонжерон.
пошло в районе стартера получаеться для начала лучше сперва это проверить да возможно повреждение силовых проводов (плюса или массы) в местах соединений
