м60 е34 530i
Падение давление при выключении зажигания сразу = 0
При запуске стартером насос нагнетает = 3.4 бр
не сразу, после 3-4 попыток
ну диагноз замена.
BMW    13 53 1 726 385    Регулятор давления                1 787,70р.
Pierburg    7.21548.51.0    Регулятор давления топлива    1 622,43р.
Вопрос такой неподержка стабильного давления в рампе влияет ли на нестабильную работу двигателя на ХХ
или ещё какие моменты с насосом или впрыском?
Недавно менял КРКГ - но масло гонит и продул в датчик и клапан - результат =0
А ты точно уверен, что виной тому регулятор? Может обратный клапан в насосе не держит, или травит через соединения напорного шланга внутри топливного бака. Не держащий регулятор определяется так: отсоединяется от него обратка, к нему подсоединяешь шланг, второй конец которого надо опустить в какую-нибудь прозрачную емкость и включаешь бензонасос (+12В на 23-й предохранитель) на несколько секунд. После отключения бензин с обратки должен сразу же перестать лить, если льет в течение некоторого времени (хотя бы несколько секунд) и одновременно падает давление в системе (тройник с манометром должен быть подключен на вход рампы) - не держит регулятор, если через него бензин не льет, но давление так же падает - проблема в чем-то другом (насос или шланг внутри бака).
