redzergg Опубликовано 18 ноября, 2013 Опубликовано 18 ноября, 2013 Подскажите пожалуйста !тема такая когда открываю с ключа машину замки открываются и через секунду закрываются(если вовремя между открытием и закрытием дернуть дверь то она больше не закроется) .....и еще всегда не открывается и не закрывается передняя пассажирская дверь(пипка чуть чуть отпускается или поднимается при открытии)И еще когда на улице холодно хрен повершен ключ в двери подскажите в чем может быть проблема... Цитата
bratan Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 подскажите в чем может быть проблема... всегда не открывается и не закрывается передняя пассажирская дверь(пипка чуть чуть отпускается или поднимается при открытии) Цитата
Женя Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 когда открываю с ключа машину замки открываются и через секунду закрываются концевик двери, предохранитель цз, концевик самого замка Цитата
Enot Опубликовано 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 Я думаю механизм на пасажирской нужно почистить, если писюн там дергается но неможет подняться, вот и причина обратного закрытия дверей, оставь окно открытом, а когда будешь открывать, помоги рукой замку открытся(ну писюну этому) на посажирской двери, если после этого не закроются разбери посмоотри смаж. Цитата
PalSan Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Парни, закрылась задняя левая дверь и все. Больше не открывается, не с ключа, не с сигналки, не руками из салона(в меру тяну, боюсь сломать что нить). Что делать? Читал тему там как описывается 2 мотора, один на открыть-закрыть, 2ой блокирует шток/пипку. Вот у меня что-то со 2м получается (( Вообще с чего начинать? Даже обшивку с двери снимать неудобно, что бы что-то осмотреть визуально. Год назад была проблема что дверь эта не всегда открывалась с ЦЗ(сигналки/ключом) но всегда пипку можно было открыть в ручную потянув за нее. Наверно это было начало конца. Летом все работало точно, т.к. пользовался всеми дверьми,а тут чисто случайно наткнулся Цитата
babai4 Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 у меня проблема вылечилась... поменял предохранители под задним сиденьем...один перегорел. теперь открывает/закрывает с первого раза. все встало на свои места на картинке отмечено где они находятся Цитата
Женя Опубликовано 4 декабря, 2013 Опубликовано 4 декабря, 2013 Парни, закрылась задняя левая дверь и все. Больше не открывается, не с ключа, не с сигналки, не руками из салона(в меру тяну, боюсь сломать что нить). Что делать? Читал тему там как описывается 2 мотора, один на открыть-закрыть, 2ой блокирует шток/пипку. Вот у меня что-то со 2м получается (( Вообще с чего начинать? Даже обшивку с двери снимать неудобно, что бы что-то осмотреть визуально. Год назад была проблема что дверь эта не всегда открывалась с ЦЗ(сигналки/ключом) но всегда пипку можно было открыть в ручную потянув за нее. Наверно это было начало конца. Летом все работало точно, т.к. пользовался всеми дверьми,а тут чисто случайно наткнулся ниче не делать)))) снимай уплотнительную резинку, потом обшивку....не удобно, но реально! а там и замок открутишь. Цитата
volshebnik Опубликовано 16 декабря, 2013 Опубликовано 16 декабря, 2013 Подскажите пожалуйста !тема такая когда открываю с ключа машину замки открываются и через секунду закрываются(если вовремя между открытием и закрытием дернуть дверь то она больше не закроется) .....и еще всегда не открывается и не закрывается передняя пассажирская дверь(пипка чуть чуть отпускается или поднимается при открытии)И еще когда на улице холодно хрен повершен ключ в двери подскажите в чем может быть проблема... у меня такая-же проблема с замком водительской двери, не могу найти проблему! а на счет того что отскакивает когда закрывается, проверь жгут проводов в багажнике ( от крышки багажника, на левой петле под пластиковым кожухом) Цитата
