_DeN_ Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Помогите решить проблему, в общем машину завожу с утра, заведётся поработает секунды 2 глохнет, ещё раз вроде нормально ХХ 650 где-то, ровно работает(То есть с первого раза не заводилась ни разу). При моменте троганья, да и на ХХ, при нажатии газа, обороты спадают вниз, машина почти глохнет, но потом становиться всё нормально и стрелка идёт вверх, выше 1000 оборотов педаль газа чётко откликается до самой отсечке.И теперь стало заливать свечи. Проедусь какое-то время на ней, заглушу на пару минут, завожу снова, крутит но не заводиться, если подождать и продуть (сцепление+газ), то схватывает кое-как, что может быть, помогите?или хотя бы где в Питере есть знающие люди, кому можно показать? Цитата
Combat Опубликовано 6 декабря, 2013 Опубликовано 6 декабря, 2013 Холодно - дохлые форсунки льют струей - смывается масляная пленка с цилиндра - компрессия падает - свечи заливает. Цитата
_DeN_ Опубликовано 7 декабря, 2013 Автор Опубликовано 7 декабря, 2013 (изменено) Холодно - дохлые форсунки льют струей - смывается масляная пленка с цилиндра - компрессия падает - свечи заливает. То есть на горячую когда заглушу и пробую снова завести идёт переизбыток топлива как я понял?А то что ХХ ровно 650 держит, если бы лили форсунки, то прыгали бы обороты поидее, нет? Изменено 7 декабря, 2013 пользователем den_bmw Цитата
BuLLeT Опубликовано 28 февраля, 2014 Опубликовано 28 февраля, 2014 та же проблема, только обороты прыгают Цитата
