Alson_34 Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 Машина очень долго про стояла на улице,решили завести,но не получилось....поставили акум,вдруг машина пишет на приборке типо надо выключить свет(хотя он выключен) включаю зажигание,пытаюсь завести а она ноль имоций(( как будто стартера нет,не щелчков,ни каких звуков вообще,может есть у кого какие идеи?заранее спасибо) м60в30 мкпп Цитата
22REGION Опубликовано 17 декабря, 2013 Опубликовано 17 декабря, 2013 как вариант масса окислилась на движке. попробуй кинь краб от салона на двигатель. Цитата
Alson_34 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Опубликовано 18 декабря, 2013 как вариант масса окислилась на движке. попробуй кинь краб от салона на двигатель.спасибо,попробуем Цитата
Alson_34 Опубликовано 18 декабря, 2013 Автор Опубликовано 18 декабря, 2013 акпп была до этого?не,механика Цитата
Combat Опубликовано 21 декабря, 2013 Опубликовано 21 декабря, 2013 Домкратить, лезть к стартеру проверять питание на втягивающем, снимать стартер и радоваться ржавчине на нём. Цитата
Alson_34 Опубликовано 21 декабря, 2013 Автор Опубликовано 21 декабря, 2013 Домкратить, лезть к стартеру проверять питание на втягивающем, снимать стартер и радоваться ржавчине на нём.а как проверить? На прямую замкнуть? Цитата
