Здравствуйте!
У меня проблема следующая: сдох М50. В сервисе
говорят, что скорее всего прогорели клапана. Предлагают замену
двигателя, т.к. якобы, это дешевле, чем перебрать. Что скажете - стоит
ли искать человека, который возьмётся его отремонтировать, или - менять
всё-таки? Может - у кого есть опыт переборки?
Здравствуйте!
У меня проблема следующая: сдох М50. В сервисе говорят, что скорее всего прогорели клапана.
Если говорят "скорее всего" - беги из этого сервиса, поскорее и подальше. Это точно диагностируется с помощью обычного компрессометра. Хотя может быть вариант, что прогорел поршень, но и это отслеживается легко - прорыв картерных газов в этом случае при работе двигателя будет просто ниипический - из шланга вентиляции картера будет х.....ярить, как из огнетушителя.
Предлагают замену двигателя, т.к. якобы, это дешевле, чем перебрать.
Это разводилово на деньги.
Что скажете - стоит ли искать человека, который возьмётся его отремонтировать, или - менять всё-таки? Может - у кого есть опыт переборки?
Ремонтируется он прекрасно, прогоревшие клапана меняются, притираются новые. Маслосъемные колпачки тоже меняются. Если совсем по-хорошему - надо и износ направляющих втулок проверять и если вышли за допуски - менять их и потом прирезать седла по новой. А ты откуда?
Здравствуйте!
верно все говорят полная капитала гбц может вылезти в 30-40к столько же стоит  хороший столбик даже дешевле, замена столбика думаю еще 8-10к. вот теперь вам есть пища для размышления. С одной стороны монтаж столбика за 1день или муторная возня с переборкой гбц, но на  выходе получите новую гбц.
Капиталка М50В20 Ванос (купленного на разборке за 23000 который проехал после 500км и разлетелся) с расточкой во 2 ремонт, новыми поршнями, кольцами, вкладышами, замена всех сальников и прокладок с заменой ГБЦ - вышло еще + 23000
Так что думай.
Ты цены за ремонт гбц где такие увидел?
что у вас в Москве все за бесплатно отдаю только за работу берут?
клапана, прокладки, направляющие, гидрокомпенсаторы и куча куча всякой мелочи плюс работа в легкую набежит на 30-40 если полная капиталка, что предпочтительнее.
Для оленей может да, 30-40 и набежит если менять все подряд.
ну да олени так делают меняют все в голове и забывают про нее, а нормальные люди по двадцать раз голову скидывают.
Если авто для себя и надолго, лучше один раз хорошо отремонтировать и быть уверенным, чем ставить непонятно что.
Двигатель м50 не сложно ремонтировать, главное на этапе дефектовки выявить все части подлежащие замене, и соответственно все заменить.
