Добрые люди, помогите пожалуйста распознать провода на выключателе зажигания. Хочу подключить панель зажигания.
RT, красный-это шина распределителя питания.
SW/GE,черно-желтый-от стартера.
ОСТАЛЬНЫЕ НЕ ИЗВЕСТНЫ. По схеме в книге разобраться не смог, а куда обращался, везде отказывали.
Красный - плюс.
Наоборот - 1е положение фиолетовый, 2е - зеленый, 3 - черно-желтый.
При повороте ключа провод с предыдущего положения остается включенным. (Про стартер не скажу)
5 остальных проводов можно будет попробовать назвать, если укажешь модель и год авто.
Мне бы хотя бы знать как они соединяются? В какой период проворачивания ключа. На них от красного идет питание или нет?
Крепить всё суда нужно. С права тумблер с 3мя контактами.
0 - нет ключа или только вставлен.
1 - первый поворот ключа (включение штатной магнитолы, ЭПС и т.п.)
2 - основное пред пусковое положение (включение приборки и др.)
3 - запуск двигателя (стартер и т.д.)
Входит один толстый красный провод толщиной 4 кв.мм. - постоянный плюс с АКБ.
Выходит плюс в положениях ключа:
1+2+3 - фиолетовый 2,5 кв.мм
3 - черный\желтый 2,5 кв.мм
2 - зеленый\белый (печка, может не использоваться)
2+3 - зеленый 4 кв.мм (основное питание)
Это основные, остальные провода найти не удалось - они расписаны где-то по всему ЕТМ. Посмотри эти провода до первого разъема (х33) - они могут на нем заканчиваться.
П.С. это конкретно для Е34 91 года данные из ЕТМ
П.С.2 - собственно все как на рисунке, что bodylau добавил в свое сообщение. Единственное - косяк в обозначении питания стартера - этот косяк встречается в разных ЕТМ (где-то его правили, где-то нет).
