arnixex Опубликовано 9 января, 2014 Опубликовано 9 января, 2014 Подскажите,при выключенном зажигание моргает аварийка и её не отключить.Раньше такого не было появилось сегодня,иногда отключается на секунды потом моргает снова,при включенном зажигание аварийка работает исправно включается и выключается НО стоит выключить зажигание как она моргает вновь и её не отключить.Вообще реле Crash control geber ВЫнимаешь и аварийка не моргает)))не моргает вообще))как сообственно и не работает ближний свет.Пробывал два разных реле эффекта нет. Пы.сы машина е32 вся проводка от 750il highline,если это важно конечно 93год. Цитата
arnixex Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 100% сигнализация чудит.. Сигнализация штатная,впрочем как и все остальное салонную проводку не вскрывали вообще.Значит как вариант отключить блок сигналки и посмотреть.А этот самый модуль crash control при неисправности не может давать такой эффект?просто есть два разных с одним вообще не вырубить аварийку с другим можно отключить при включенном зажигание иногда и при выключенном но она снова сама начинает моргать через какое то время. Цитата
ValeraBum Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 Сигнализация штатная,впрочем как и все остальное салонную проводку не вскрывали вообще.Значит как вариант отключить блок сигналки и посмотреть.А этот самый модуль crash control при неисправности не может давать такой эффект?просто есть два разных с одним вообще не вырубить аварийку с другим можно отключить при включенном зажигание иногда и при выключенном но она снова сама начинает моргать через какое то время. Crash control это реле при ДТП которая срабатывает? Пробовал ее отключить? Или подкинуть заведомо рабочий? Цитата
arnixex Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 Crash control это реле при ДТП которая срабатывает? Пробовал ее отключить? Или подкинуть заведомо рабочий? я пробывал её отключить,без нее аварийка и ближний не работают.А вот заведомо рабочей у меня нет.Есть две штуки но что одна хуже другой))сегодня знакомый заедет возьму у него на проверку.Датчики удара я уже отключил не помогло Цитата
Bruklin Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 у меня тоже самое. слежу за темой. как поймешь в чем дело пиши. Цитата
arnixex Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 в чем дело не понял))ночь реле полежала дома с утра поставил все нормально.аварийка не моргает.Еще бывают реле без краш контроля там просто перемычки внутри просто перемычке возможно вам нужно такое оно вроде 4контактное а не 9ти Цитата
Bruklin Опубликовано 10 января, 2014 Опубликовано 10 января, 2014 в чем дело не понял))ночь реле полежала дома с утра поставил все нормально.аварийка не моргает.Еще бывают реле без краш контроля там просто перемычки внутри просто перемычке возможно вам нужно такое оно вроде 4контактное а не 9ти есть инфа какие контакты перемыкать? или может номер реле этого??? Цитата
arnixex Опубликовано 10 января, 2014 Автор Опубликовано 10 января, 2014 есть инфа какие контакты перемыкать? или может номер реле этого??? Номер посмотрю завтра,да и вообще сфоткаю то и то для наглядности.Я так понимаю что нам актуально только сама аварийка и ближний.Датчики удара я вообще нафиг отключил. Цитата
Bruklin Опубликовано 11 января, 2014 Опубликовано 11 января, 2014 Номер посмотрю завтра,да и вообще сфоткаю то и то для наглядности.Я так понимаю что нам актуально только сама аварийка и ближний.Датчики удара я вообще нафиг отключил. фото самое то) по поводу датчика ударов я их не отключил а выкинул вообще Цитата
