Подскажите,при выключенном зажигание моргает аварийка и её не отключить.Раньше такого не было появилось сегодня,иногда отключается на секунды потом моргает снова,при включенном зажигание аварийка работает исправно включается и выключается НО стоит выключить зажигание как она моргает вновь и её не отключить.Вообще реле Crash control geber ВЫнимаешь и аварийка не моргает)))не моргает вообще))как сообственно и не работает ближний свет.Пробывал два разных реле эффекта нет.
Пы.сы машина е32 вся проводка от 750il highline,если это важно конечно 93год.
100% сигнализация чудит..
Сигнализация штатная,впрочем как и все остальное салонную проводку не вскрывали вообще.Значит как вариант отключить блок сигналки и посмотреть.А этот самый модуль crash control при неисправности не может давать такой эффект?просто есть два разных с одним вообще не вырубить аварийку с другим можно отключить при включенном зажигание иногда и при выключенном но она снова сама начинает моргать через какое то время.
Crash control это реле при ДТП которая срабатывает? Пробовал ее отключить? Или подкинуть заведомо рабочий?
я пробывал её отключить,без нее аварийка и ближний не работают.А вот заведомо рабочей у меня нет.Есть две штуки но что одна хуже другой))сегодня знакомый заедет возьму у него на проверку.Датчики удара я уже отключил не помогло
в чем дело не понял))ночь реле полежала дома с утра поставил все нормально.аварийка не моргает.Еще бывают реле без краш контроля там просто перемычки внутри просто перемычке возможно вам нужно такое оно вроде 4контактное а не 9ти
есть инфа какие контакты перемыкать? или может номер реле этого???
Номер посмотрю завтра,да и вообще сфоткаю то и то для наглядности.Я так понимаю что нам актуально только сама аварийка и ближний.Датчики удара я вообще нафиг отключил.
фото самое то) по поводу датчика ударов я их не отключил а выкинул вообще
